Võhikul on paar küsimust:
Ostsin paar kuur tagasi 9-3 (2004 MY05) sedaani, millel on all ALU36 veljed. Velgedel on 225 x 45 R17 mõõdus rehvid.
Rattad päris välja keerates käivad need mõnikord vastu logareid ja teevad üsna koledat häält.
Uurisin ka kasutusjuhendit ja tundub, et rehvimõõt on õige. Siit küsimus, kas veljed on valed või on ikkagi rehvimõõt vale? Kui veljed on valed, siis millsed oleksid õigemad?
Probleem velgedega
- Pealik
Mida suurem ET, seda rohkem velg koopas (seespool) asub!
Teoreetiliselt saab praegusel juhul ka ca. 1mm-se vaheflantsiga asja õigeks.
- Pealik
See oleks muidugi parem lahendus, veljed mulle meeldivad. Kas oled kindel, et 1mm on piisav?
Mõtlesin 10mm-st flantsi :)
Flantsidega on jama, vibra, tasakaalust lähevad ära! Ainult tsentreeritud, sada ei õnnestu teha nii õhukesega flantsiga.
ET 49 on 9-5 veljed. Pane endale õiged veljed ikka, need müüki.
- Auto: Mälestused
Eks ta ole, SSi velgi võid 9-5 alla panna probleemideta kuid vastupidi mitte.
Ei soovita flatside/distants seibidega jamama hakata. Kuna sul on juba rehvid olemas siis osta 17" SSi veljed ja elu läheb edasi.
Omalt poolt pakkuda Aero omad:
Huvi korral U2U
Huvi korral U2U
- Auto: Saab 9³ Aero 154KW
Ebayst leidsin sellised: http://tinyurl.com/l3rkrqo
Kui ma endale kohe velegi ei leia (ranttoga kaubale ei saa), siis paneksin prooviks spacerid. Kardan, et lõhun lumega logarid ära. Kas võin need panna ainult esimestele ratastele või peaks kõigile ikka panema (äkki on loll küsimus)?
www.madalvee.com
Suht kallis lõbu - paar spacereid koos postiga 65£ (79€).
Aga kui kangesti tahad osta, siis Maptunist tuleb natuke odavam (44€ + 16€ post) http://www.maptun.com/shopProduct.php?pid=4800&hl=217&cg=&car=slumpa
+ poldid ka, originaalid jäävad lühikesteks.
Vaata foorumis velgi on, jõulu soodustuse ka mõni teeb.
Endal kogemused on flantsidega, mis ei lähe velje keskauku. Ratta paigaldus autole võttis palju aega ja ikka saanud keskele või miks vibratsioon oli roolis tunda. Ei soovita, ja flantsid on ka keelatud!
Edit: ühe silla peale kui panna, rikkub juhitavust, peab silda reguleerida siis.
Sellistega nagu kuulutuses, mis olid mõlemal keskaugul, vibrat ei olnud. Aga selleks peab velje keskauk olema suurem. http://www.auto24.ee/products/detail_product.php?id=853648&rhash=4688
Aero veljed all - enam midagi vastu logareid ei nühi. Tänud kõigile soovituste eest, jäi flantside saaga läbimata. Ahjaa, rehvivahetuse käigus tuli välja, et vasak vedru on vahepeal pooldunud.
www.madalvee.com
