2007a. 1.9 TDI 88kw pikk käivitus.
yndrek
K Mai 21, 2014 18:15
Mure siis selles, et kui auto on pikemalt seisnud nt. 5 tundi siis tahab pikka käiamist saada ennem kui käivitub, umbes 10-15 sekundit.
Kui pärast käima minemist välja suretada ja uuesti proovida siis läheb ilusti. Probleem tekkis sügisel, algul harvemini, nüüd juba peaaegu iga kord kui pikemalt seisnud. Talvel külmaga läks alati ilusti.
Eelsüüteküünlad ei tohiks läbi veel olla, need vahetatud umbes 1.5 aastat tagasi. Käisin diagnostikas ka kuid seal ühtegi viga ei leitud.
Oskab keegi soovitada kohta kust sellele probleemile lahendus saada? Eriti ei tahaks katsetamise peale raha kulutama hakata.
sourdenis
K Mai 21, 2014 22:29
aga kui proovid peale pikka seismist mitte enne käivitada, kui piiksud on lõppenud?
yndrek
N Mai 22, 2014 12:20
Minu teada mul ei teegi mingeid piikse.
Tavaliselt ootan kuni SID ütleb Check OK ja siis alles käivitan.
praktikant
Auto: 9-5 Griffin 1998
9-3 Arc 2006
N Mai 22, 2014 12:54
täpselt ei saa aru, mida vastust oodatakse, aga
pakuks et üks kütuse rõhkudest ei tule üles,
peaks need ära mõõtma hakatuseks.
heikiw
E Okt 19, 2015 5:50
Põhimõtteliselt enda masinal sarnane viga. Olen 2 korda lasknud pumbal lõpuni suriseda ja ka siis käivitub suhteliselt kehvalt, eeldab veidi gaasipedaalile vajutamist, kuid seda üsna natuke ainult. Järgmine käivitus samuti muretu. Pole siiani saanud kütuserõhke mõõta veel kuskil, kuna sada muud asja alati ka ootel.
