TTiD suitsususe tegur üle normi
Postitatud: L Juun 14, 2014 22:47
Postitas Kybi
Tervist
Auto 9-3 TTiD1.9 -08. Mureks siis tehnoülevaatusel heitgaasi testi põrumine (lubatud 1,5 mõõdetud2,7) Sai veel ennem 15km 3k põõretel vuratud, kuid abiks ei olnud. Ehk oskab keegi nõu anda millega võib jama olla ja kus kõigepealt abi saaks?
Postitatud: L Juun 14, 2014 23:23
Postitas pumps
Kas tahmab ka? võibolla on kuskil õhuleke, turbo radikas või lõdvikutes.
Postitatud: P Juun 15, 2014 12:33
Postitas rantto
Kui õhulekked on ära kontrollitud siis peaks EGR-i kontrollima. Tahma ei tohiks tulla kui DPF veel all on. Või mida sa üldse suitsususe all silmas pead?
2T õli vähendab diislitel tahmasisaldust ligi 50% Võta paak täis, 2T puhul ainult mineral vahemikus 1/200L sõida paar päeva ja proovi uuesti.
Postitatud: E Juun 16, 2014 7:59
Postitas D116
Autot vaja hooldada ka vahepeal, mitte ainult sõita. 2.7 jubedalt tossad, kuidas läksid TÜV-ile üldse, peeglitesse ei vaata tagapoole?
Ega foorumi kaudu autot ei remondita, tuleb sul ikka pöörduda asjatundjate juurde.
Tõenäoliselt väsinud EGR, aga ennem ikka diagnostikat vaja teha.
Postitatud: E Juun 16, 2014 9:47
Postitas aednik
2T õli lisamine vähendab tahmasisaldust?
Postitatud: E Juun 16, 2014 12:05
Postitas rantto
Jah vähendab tahma ja teeb pai DPF-le
Killuke
AC foorumist
Postitatud: E Juun 16, 2014 19:55
Postitas Kybi
Ei või olla-peab ka hooldama hmmm :eureka: ... Peeglis - tagapool endiselt ilus vaatepilt
....ega mingi auruveduriga sõida. Pole mingit suitsu seal taga.
Njh viimati oli tahmafilter täis kunagi talve lõpus. Peamiselt on väikeseid otsi tehtud ja pole seda teadet saanud enam ammu. 200k ka varsti ju kahtlus sinna egr poole jääb.
Postitatud: E Juun 16, 2014 22:25
Postitas napoleon
Lase mootor korralikult peeneks, et torud puhtaks põletaks, 3000rpm oli võibolla vähe. Ja mine ülevaatusele kohta, kus mehed asjast aru saavad.... mul on nii Saabi kui ühe teise margiga mõneks minutiks rohkem pöördeid antud, kui näidud muidu korras pole. Siiani on heitgaasidega kõik korras olnud või korda saadud, korduv on ainult ühe korra õlilekke eest määratud.
Postitatud: T Juun 17, 2014 20:05
Postitas mariom
Mul sama autoga ostes sama jama oli, aga käisin tartus hinkuse kõrval ülevaatusel, seal anti korralikult tuuri ja sai lõpuks oma tahtmise:) Ps: see kes üle vaatas omab ka Saabi:)
Postitatud: K Juun 18, 2014 19:36
Postitas Kybi
Sai ka korralikult tuuritatud 3 korda aga ei saand väiksemaks.... reedel l'heb carringusse diagnosti - eks näis mis leiavad
