Peegli soojendus ja pööramine puudu.
heikiw
E Okt 19, 2015 5:57
Esimesel miinuskraadiga hommikul avastasin, et parempoolne peegel enam ei soojene. Esimese hooga arvasin, et lihtsalt soojenduselement vmt. läbi põlenud. Kuid sai proovitud, kas peegli pööramine töötab. Tuli välja, et parempoolne peegel ei liigu kah. Kas kuskil ukse sisse minevas juhtmekimbus viga või mõni konkreetne pistik? Kas ise pääseb midagi tegema seal või pole mõtet torkida? 1,9TD SC 2007 siis autoks.
raimondlt
L Okt 31, 2015 10:52
Huvitaks ennast ka, üks peegel soojenes ära, mõlemad liiguvad, aga vasak peegel ei soojene üles millegi pärast.
loffa
L Okt 31, 2015 13:33
Võta klaas maha ja mõõda ära kas vool tuleb peale soojenduse klemmidele. kui tuleb, siis on uut klaasi vaja, kui ei tule siis tuleb hakata mööda juhet tagasi minema kuni koha üles leiad kus katkestus on. Kaitsmed võid ka üle vaadata, aga vasak ja parem peaks ikka koos olema ma usun...
heikiw
R Nov 06, 2015 21:50
Upitan seda küsimust :)
AeroSaab
L Nov 07, 2015 2:55
Peegli pööramiseks müüakse uusi mootoreid ja soojendusega on selline lugu, et need klemmid kipuvad oksüdeeruma. Võta klaas eest ära ja puhasta klemmid ära ning kui siis ka tööle ei hakka, pole sa kaotanud midagi ja tuleb osta ka uus klaas.
preda
L Nov 07, 2015 17:04
Kuidas seda klaasi eest võtta...kas katki ei või minna?
ebuprofen
Auto: Toyota
L Nov 07, 2015 18:25
seal on selline klemm, mida peaks kas näpudega või kruvikeerajaga lahti teha
http://www.carid.com/images/dorman/side-mirrors/56709-2.jpg
http://i.ebayimg.com/00/s/NjI0WDE2MDA=/z/x3EAAOSwjVVViGkn/$_1.JPG
ei ole väga mugav, aga lahti saab
skyline
Auto: Saab 9-3 Aero
P Nov 08, 2015 14:47
Katki võib ikka minna, pane miskit pehmet alla maha kui nokitsema hakkad.
Keerad peegliklaasi kõige välimisse asendisse ja siis saad akna poolsest servast näpud vahele, et kaks traataasa lukustusasendist lahti päästa.
Puust ja punaseks ka :) https://www.youtube.com/watch?v=AdQWyCbjgBQ
