1. leht 2-st
9-3 jõuetu,kas turbo?
Postitatud: R Nov 20, 2015 19:45
Postitas saarse
Tere,oskab keegi aimata kas masinal hakkab turbo läbi minema või milles probleem võiks olla....nimelt üks õhtu panin auto käima ,käis umbes 10 sekundit ilusti kuid siis hakkas mootor ``hüppama`` ja selline tunne nagu oleks mõne püti järelt ära löönud. Proovisin sõita kuid autol polnud enam jõudu ja kogus kiirust väga aeglaselt .Jäin tee äärde seisma ja ootasin kuni mootor korralikult soojaks läheb ,peale seda käivitasin uuesti ja käis ilusti umbes 20km,siis jälle sama jama. Täna samamoodi,mootor soojaks siis hakkas ilusti käima ja jälle natukese aja pärast jõuetu :freak: masinaks siis saab 9-3 2003 154kw ...
Postitatud: L Nov 21, 2015 16:34
Postitas saarse
keegi vist pole kokku puutunud sellise jamaga :D
Postitatud: L Nov 21, 2015 17:21
Postitas que
Mul oli midagi sarnast.. http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=28163
Postitatud: L Nov 21, 2015 18:20
Postitas saarse
mul lülitaks nagu turbo järelt ära umbes 10 seki peale käivitamist ja kui soojaks läheb mootor siis uuesti käivitades töötab umbes 30 min .... kontrollisin kõik süütepoolid ja küünlad igaks juhuks üle ja puhastasin andureid ja throttle body ära aga siiski mingi muu jama :wall:
Postitatud: L Nov 21, 2015 18:23
Postitas D116
OBDII scannerid oled proovinud? Vigu näitab?
Postitatud: L Nov 21, 2015 18:25
Postitas saarse
reedel hakkas see jama ja ei jõudnud enam...proovin uuel nädalal kuhugi aja kinni panna .
Postitatud: P Nov 22, 2015 15:54
Postitas saarse
Panin veel tähele et vahepeal käime pannes esimese korraga ei käivitu,teeb samamoodi nagu oleks aku tühi,paar plõksu ja teise korraga läheb käima,ei tea kas need omavahel seotud kuid algasid samal ajal....olgu öeldud et aku uus ja selles vast viga olla ei saa :freak:
Postitatud: P Nov 22, 2015 15:58
Postitas saarse
ja kui keegi oskab pärnus remondi/diagnostika kohta soovitada siis võib julgelt pakkuda :)
Postitatud: P Nov 22, 2015 16:10
Postitas andrehh
OPL PÄRNU OÜ´l on Tech 2 olemas Saab´i jaoks, Saabe nad väga ei salli
aga loodan, et veakoodide lugemisel saavad sind ikka aidata.
Pae tänav 4, 80010 Pärnu, TEL +37256570690
Postitatud: P Nov 22, 2015 18:30
Postitas kurimees
Pärnus Autotark kah abiks
Postitatud: P Nov 22, 2015 18:45
Postitas saarse
tänud,uurin homme kas aega on neil kellegil pakkuda :P
Postitatud: E Nov 23, 2015 12:53
Postitas IQ*
Minu oma käitus umbes sarnaselt (muutus jõuetuks jne), kui katalüsaator ikaldus.
Postitatud: E Nov 23, 2015 15:28
Postitas Pootsman
Kas tegemist on musta 188kw softi ja manuaal kastiga isendiga mis mõniaeg tagasi müügis oli? Juba siis oli see auto jube mannetu mineku poolest ja mootori tuli põles armatuuris.
Postitatud: E Nov 23, 2015 20:51
Postitas saarse
jah ,tookord oli vist lambda ära ..... aga see selleks...sain täna diagnostika tehtud ja näitab viga P2135(throttle position sensor) . On keegi kokku puutunud sellega ?
Postitatud: E Nov 23, 2015 22:14
Postitas saarse
ja ka viga P1681
Postitatud: E Nov 23, 2015 23:17
Postitas D116
Kruise ei tööta jne http://www.saabcentral.com/forums/showthread.php?t=137152#/forumsite/21020/topics/137152?page=1
Postitatud: E Nov 23, 2015 23:30
Postitas saarse
loen ise ka neid foorumi postitusi aga otsest vea põhjust pole veel teada saanud.... :wall:
Postitatud: E Dets 21, 2015 18:40
Postitas saarse
Kas keegi teab öelda kas drosselklapi vahetusel on vaja seadistada midagi ka arvutiga või ei? komejant selle drosselklapi ümber ikka veel kestab ja siiani pole põhjust leidnud . Auto oli vahepeal remondis mõne päeva,öeldi et vahetust vajab siis drosselklapp,ise netist lugedes ja uurides olin üpriski kindel et viga pole selles aga olin siiski nõus proovima. Sai siis ostetud uus klapp ja ikka näitas viga p2135 nii et töömehed ütlesid et annavad alla ja nemad aru ei saa milles asi. Neti soovituste järgi puhastasin enamused andurid,vaatasin üle kõikvõimalikud pistikud ja ühendused....kaasa arvatud aku all asuva h42-2 halli pistiku mis pidi suhteliselt nõrk koht olema .
Töökoja vahet joristades suutsin ära rikkuda ka uue klapi millel plastik hammasrattad ära kulusid ja hakkas näitama viga p0638. Nii et sellega oli ühel pool...ostsin siis täna ühe kasutatud klapi,panin külge ja jälle ees vana viga p2135.... nüüd ei teagi mis edasi teha,kui kellegil soovitusi siis andke aga tulla :)
muidugi üks mis veel üle tuleb vaadata on gaasipedaali andur ja ühendused aga muud küll ei oska arvata....
Postitatud: E Dets 21, 2015 18:57
Postitas Viki
seadistada pole midagi vaja, aga 90% drosseli vigadest lõpeb aju vahetusega.
Postitatud: E Dets 21, 2015 19:00
Töömehed annavad alla :freak:
http://www.saabcentral.com/forums/showthread.php?t=247070
17-nes postitus, seal räägib, mis tegi ja kuidas viga kadus.
Siin mainib pistikut H42-1. Räägib kütuse kella kalibreerimisest!!!!!!!!, drosseli puhastus, mafi puhastus.
E: see vana muidugi vahetas ka aju ära, nagu Viki mainis.
Postitatud: E Dets 21, 2015 19:07
Postitas saarse
need asjad jah tehtud juba kõik,mõlemad h42 pistikud puhastasin ära ja lasin kaitsega üle ,mafid mapid ja sellised asjad samamoodi puhastatud :freak: suht müstika.....juhtmeid harutasin ka seal natuke puntrast lahti ja üritasin leida isolatsoonivigu vms aga ei leidnud ....olen need foorumid ka nii läbi juba lugenud et isegi vaatasin teiste automarkide omasid juba millel sama viga .... hetkel tundub et jäänud on veel pedaal aga nagu lugesin on ka seda vahetatud ja asjata .
Postitatud: E Dets 21, 2015 20:30
jaa, äkki aku juhtmete ühendused kuskil kehvakesed
Postitatud: E Dets 21, 2015 21:41
Postitas mihhail1988
miinus klemm mis korpuse peale läheb, selles on tavaliselt kontakt kehv ja algab selline jama. Samas starter võib samomoodi jamada.
Postitatud: E Dets 21, 2015 22:48
Postitas saarse
millist massijuhet mõtlete,olen püüdnud ise ka neid vaadata aga vb midagi veel kahe silma vahele jäänud.......imelik on see et vahepeal käis ilusti ja sõitma hakates lõi limp home ära.... teinekord lasi ka natuke sõita ja viskas siis ära....kehvematel päevadel oli koguaeg limp home´s :freak:
Postitatud: T Dets 22, 2015 12:53
Mine mööda miinus juhet mis akkust tuleb siis jõuad kuhu vaja ja seal puhasta.
