Kas keegi on sellise probleemiga kokku puutunud? Luugilukk testitud aku peal, toimib kui vool peale anda.
Tundub, nagu ei saaks signaali kätte. Kaitse oli korras, sai ka teise vastu proovitud vahetada - ei aidanud.
On mingi nõrk koht, mida veel kontrollida äkki? Alternatiivina huvitaks ka, kas techiga saab seda lukku "välja programmeerida"?
Siis vähemalt tuled vilguksid, kui uksed lukku lähevad.
9-3 MY03 kütuseluugi lukk ei allu kesklukule
chrismil
- Auto: Saab 9³ Aero 154KW
Mul jäi ta sinna kummist tihendi sisse kinni. Kiskusin lahti, määrisin kummi ära, sättisin ta otseks - mingi aja käis (kerest eemaldatuna toimis ilusti). Praegusel on see lukk üldse ära võetud, võimalik, et USA versioonil ei olegi seda.
www.madalvee.com
Tänud soovituse eest, kahjuks mul ei toimi ka kerest eemaldatuna, samuti teine lukk kerest eemaldatuna ei toiminud.
USA versioonidel olevat jah eemaldatud mingist aastast alates. Eemaldaks isegi, aga ülejäänud kesklukk võiks ka sellest siis aru saada. Seepärast loodakski et äkki annab seda välja programmeerida?
