Saab 9-3 1.9 TiD 110kw error
Luik89
L Veebr 11, 2017 0:39
110 km pealt viskab kirja limited performance ja enam edasi ei lähe. viskab nagu avariisse
Auto: Mälestused
L Veebr 11, 2017 7:36
Limited Performance viitab DPF ummistumisele. See võib viidata varasemale õhulekkele, ummistunud andurile. Kehv kütus vs väikesed otsad.
*Sundpõletud
*Manuaalne läbipesu
*Uus DPF vs vahetusfondina taastatud DPF
Luik89
E Veebr 13, 2017 9:38
peab laskma, siis kellelgi tegeleda sellega
Luik89
K Veebr 15, 2017 18:53
veakood 2034
ja näitab turbo teemat, geomeetria töötab aga pikilõtk on seed
crowman
Auto: SAAB 9-3SC ; SAAB 96
K Veebr 15, 2017 19:43
Enne kui turbot vahetad on ehk sellest abi....
The P2034 code has a few typical causes:
An exhaust leak
Poor or intermittent electrical connections
Open or short in the sensor 2 bank 2 EGT harness
Failed bank 2 sensor 2 EGT sensor
Luik89
K Veebr 15, 2017 22:44
pärnus pole kedagi kes saabidest hästi teaks? käinud erinevates töökodades ja kõik tahavad turbot vahetada.
pole küll väga kallis aga lamip 360 eur ka ei viitsi maksta
crowman
N Veebr 16, 2017 7:38
Ivomets on pärnus....uuri ehk on ta nõus pilgu peale viskama ja oskab edasi soovitada.
Luik89
N Veebr 16, 2017 8:56
kuidas kontakti saada?
N Veebr 16, 2017 9:11
Ivomets
pistyk
N Veebr 16, 2017 12:28
Veokood näitab ära, et pikilõtk sees? Kui ma Seati ostsin 5 aastat tagasi,oli ka eelmisele omanikule tehtud hinnapakkumine turbo vahetuseks,hooldusajaloost tuli välja. Mingi aeg kadus nagu turbo ära jah,siis käis Jaagu juures Viimsis,see nokitseb seal vaakumklapi kallal natuke ja töötab siiamaani.Kohe ei maksaks jah turbot ostma joosta.
N Veebr 16, 2017 12:50
Lõpuks ikka mulle helistati ka aga mis ma oskan aidata kui masin juba pulkadeks võetud )))
Ennem tee, siis mõtle! :drink:
Luik89
N Veebr 16, 2017 20:50
asi on turborõhu anduris
Auto: Mälestused
N Veebr 16, 2017 21:03
Mis selle anduriga on?
Luik89
N Veebr 16, 2017 21:24
sai arvuti järgi pandud ja sõitmas käija laseb turbo ülerõhku ja kohe avariisse.
Luik89
E Veebr 20, 2017 16:19
uus andur peal ja auto käib nagu kell vajuta palju tahad ja avariisse enam ei viska.
