karterituulutus ja küünlad
mtxr
E Apr 17, 2017 11:02
Kaks lihtsat küsimust. Kus asub b207 karterituulutus ja kuidas seda puhastada?
Kui tihe on küünlavahetusvälp?
chrismil
Auto: Saab 9-5 Aero 2.3T Hirsch Performance 205KW Saab 9-3 Aero 154KW
E Apr 17, 2017 11:10
Tuulutus asub sisselaske kollektori sees. Kui sa ei tea, millal viimati küünlaid vahetati, siis vaheta (NGK kindlasti).
www.madalvee.com
mtxr
T Apr 18, 2017 12:50
Ei ma ise vahetasin 40 000km tagasi. Olen kuulnud midagi 50 000km välbast, aga ei tea, kas see õige.
chrismil
T Apr 18, 2017 13:30
Küünlad ei ole nii kallid ja töö ei ole nii suur, et võiks vahetamise üle juurelda. Vaheta ära :)
www.madalvee.com
AndresV
Auto: 40/60 vedu
T Apr 18, 2017 13:51
Ma olen nõus õli vahetama 10k pealt või ka tihedamini. Aga küünlad ... kas Ngk platinumid (või olid need iridiumid :red: ) mitte >100k ei kesta? (b235r pean silmas, b207 pole omanud)
chrismil
T Apr 18, 2017 14:27
Ma mõtlen, et kui inimene juurdleb, "kaua kestab", siis on tal "murest vabanemiseks" mõistlik küünlad ära vahetada? See ei ole ju ketivahetus, mis kestab kaks päeva ja maksab 1000€ :)
www.madalvee.com
I-Vaari
T Apr 18, 2017 14:32
Küünlad kestavad vabalt 100 kkm ja ka rohkem vist isegi. Paraku SAAB il mille ostsin hiljuti oli küünlaid vahetatud just ca 100 kkm tagasi ja küünla sädevahe oli 1.8 mm . DI oli lihtsalt seetöttu töölepingu suhtvara löpetanud. Teisel SAAB il küünlad vahetatud 20-25 kkm järel ja DI toimib veel 270 kkm läbisöidul.
Kui GM öliga on söidetud 30-35 kkm vahetusvälbaga siis vöib möginat täis olla kogu mootor seestpoolt k.a. karterituulutuse torustik.
Auto: Aprilia RSV 1000R
T Apr 18, 2017 17:47
Tava küünal kestabki mingi 25000.
AndresV
Auto: 40/60 vedu
K Apr 19, 2017 10:38
No kuidas võtta :). Mu kõige esimesel Saabil (NG900 vabalthingav) töötasid tavaküünlad pea 100 000 - enne kui meenus, et äkki peaks vahetama :red:. Küünlavahe oli muidugi suureks kulunud aga muid probleeme polnud. DI-d seal polnud, kütusekulus olulisi muutusi ei märganud, käivitus viisakalt.
entson
K Apr 19, 2017 17:42
ei ole küll soovitus,aga ära vaheta,siis võib foorumirahvas hakata küünalde eluea peale panuseid tegema,aga siis ausalt ja ka ilma sädevahet kontrollimata.
Saan harva sõita SAABIGA.
