Kas keegi oskab seletada mida see hoiatus/märgutuli täpsemalt tähendab?
Manuaalist ei leidnud midagi selle kohta.
Googeldades leidsin ainult ühe koha kus seda mainitud oli, kuid ega siit ka otseselt vastust ei saanud : http://aerosaab.tumblr.com
Tänud
9-3 ttid hoiatustuli armatuuris ?
Ilmselt tegemist eelsoojendi rikkega,Webasto vms.
Jah, sellise temperatuuri juures on tuluke põlema hakanud hommikuti.
Kui ta automaatselt lülitub sisse, siis peaks ka automaatselt välja lülituma kui saavutab teatud kraadi? Või saab seda mingi aja peale seadistada?
Siiani on olnud hommikuti u.30 minutilised sõidud, mootor ja salong on ammu soojad aga see tuluke põleb ikka edasi.
Tänud kõigile vastamast, jõudsin nüüd googeldades ka vist õigele teele.
How to operate fuel burning heater from timer. are you sitting comfortably.
With the ignition switched off pree the down arrow on the sid.
Display shows "heater off"
Press the up arrow
Display " A 00:00 HEAT" (could show any time)
Press clear and down arrow together time on display will start to flash.
Use up/down arrow to change time to required start.
Press clear and down arrow again and start A is set.
Display will show heater on ??:?? ( whatever you set)
That's it.
You can set three times A,B & C but only one will work at once, however they are memorised until you change them.
There is no stop time, the heater will run for one hour and then shut down. Therefore if you only want half an hour set the time to half an hour before you want to use the car.
Happy heating.
Press the up arrow
That's it.
Happy heating.
Oleneb mis puhul põleb. Antud lingil kirjeldatud juhul põles tuli ka sooja mootoriga aga külma mootoriga mitte.
Võimalik et see polegi rike,normaalsus.
