9-3 SC turvavöö kinnitus.
Postitatud: K Okt 11, 2017 18:08
Postitas yllar
Kellegil järsku aimu mille lahti keerata? Pole kuuskant ega TX
- polt.jpg (126.89 KiB) Vaadatud 1923 korda
Re: 9-3 SC turvavöö kinnitus.
Postitatud: K Okt 11, 2017 20:53
Postitas SoS
Välispidine torx, Fixuses oli olemas, ilmselt teistes auto/tööriista poodides ka. Nummeratsioon on erinev kui tavalisel torxil
An External Torx version exists, where the screw head has the shape of a Torx screwdriver bit, and a Torx socket is used to drive it. The external “E” Torx nominal sizing does not correlate to the “T” size, (e.g. an E40 socket is too large to fit an T40 Torx bit, while E8 Torx socket will fit a T40 Torx bit).
Postitatud: N Okt 12, 2017 19:21
Postitas petssol
Tavaline 11 padrun ajab ka asja ära.Tundega pead keerama-tavaliselt on poldil keermeliim vahel. Kui poldi lahti saad, siis ära kohe vööd sikutama hakka,sest vasakul,kohe poldi pea kõrval,on väike tüübel. Selle tõmbad koos vöö metallosaga õrnalt nõksutades lahti. Pildil on see poldi peast üleval pool,tegelikkuses aga vasakul. Polt ikka enne lahti keerata.
Postitatud: R Okt 13, 2017 19:48
Postitas yllar
Täitsa sai suva padruniga lahti, oleks pidanud kohe proovima. Tänud pakkumast!
