Saab 9-3 automaatkäigukastiga
Vector+++123
- Auto: Saab 9-3 2.0t 2003
Tere selline küsimus,kuna olen uus Saabi omanik olegs vaja nõu.mul saab 9-3 2003a automaat .kast vahetab ilusti kuid kui vooritaga seista ning pidurit oida koormaks nagu mootorit kui algul käik D peale panna ja sõitu alustada ei ole.kas mingi suur probleem.auto tahaks nagu ilma kaasivajutuseta julmalt edasi trügida.kas
Vector+++123
Kui algul draivile panna siis ei koorma kas.mingi õlisurve üleval ,kui juba sõidad ja siis seisma jääd ainult siis vist siis kõik ok.?
Loodetavasti on kastis õli vahetatud ja pidurid korras.
Kerge koormamine käigu sisse lülitamisel on OK ja see sõltub tootjast. põhimõtteliselt on nii, et mida aktiivsemalt auto liikuma läheb piduri vabastamisel (ilma gaasi vajutamata), seda rohkem koormab.
Pöörded aga ei tohiks kukkuda, kui piduriga autot paigal hoida.
