1.9 ttid käiguvahetus ja roolipump
Postitatud: T Mai 22, 2018 19:52
Postitas Hr Kri Sto
Tere,
Olen Saabidega uustulnukas ja seega ka esimene auto mul.
Autoks siis Saab 9-3 sport sedan vector business 1.9 ttid 132kw 2008/12 manuaal.
Mure järgmine: Igal käiguvahetusel on selline tunne, nagu oleks käigukasti v mootori padjad läbi/väsinud, ehk siis teeb jõnksu. 1-3 käiguga rohkem.
Kas viga tuleks otsida pigem patjadest v on viga rohkem kastis endas? Kas ja millised ja palju tal neid patju üldse on?
Suurimad tänud juba ette kõigile!
Re: 1.9 ttid käiguvahetus
Postitatud: T Mai 22, 2018 20:25
Postitas Ilts
Mul endal põhimõtteliselt sama jõuallika- ja ülekandega auto ning viimase 4 kuu jooksul on ilmnenud täpselt samad sümptomid. Ootan huviga, et keegi vea kätte juhataks. Mina isiklikul kahtlustan mootoripatjade asemel pigem sisemisi püsikiirusliigendeid (pooltelgede otsi).
Postitatud: K Mai 23, 2018 7:33
Postitas yllar
Kahemassiline hooratas?
Postitatud: K Mai 23, 2018 12:14
Postitas Hr Kri Sto
Kahemassiline hooratas peaks neil olema jah.
Postitatud: K Mai 23, 2018 21:58
Postitas yllar
Hr Kri Sto kirjutas: ↑K Mai 23, 2018 12:14
Selle hävinemisel võivad olla sellised sümptomid.
Postitatud: R Mai 25, 2018 12:43
Postitas Ilts
Paistavad olema jah kahemassilise hooratta sümptomid kui edasi mõelda. Näiteks kahemassilise hoorattaga peaks ideeliselt siduril traditsioonilised leevendusvedrud puuduma, sest hooratas teeb sama töö ise ära. Kui nüüd hooratas pekkis on, siis puudub see leevendusefekt ja tulemuseks on "jõnks" käiguvahetusel.
Postitatud: R Mai 25, 2018 15:13
Postitas Hr Kri Sto
Aga kas ta ei peaks siis kuidagi ka kohapeal märku andma? Tühikäigul tundub nagu kõik okei. Ei kolinat, rappumist ega midagi.
Õrn vibra nagu oleks, kui mootor töötab, aga ei midagi suurt.
Hooratta puhul üsna kulukas remont
Postitatud: R Mai 25, 2018 17:55
Postitas chrismil
Minul tegi 9-3SS kunagi samuti, lasin siduri natuke hooletult üles ja liikumine algas kolksuga. Tuvastati hooratta probleem, ei hakanud parandama, kuna sõita kannatas. 9-5 oli sama häda, sellel oli väsinud hoopis differ. Sai paigaldatud uus (romula) käigukst koos diffriga, probleem kadus mõneks ajaks. Nüüd, umbes 50km hiljem hakkab probleem end uuesti näitama.
Hr Kri Sto kirjutas: ↑T Mai 22, 2018 19:52
Tere,
Postitatud: R Mai 25, 2018 20:03
Postitas Hr Kri Sto
Mul nagu otseselt kolksu ei tee ega tähelda ka kolinat, küll aga on selline ebameeldiv ja harjumatu jõnks vähe järsemal ja hooletumal siduri kasutamisel.
Täna siis proovis sõita sõber remonditöökojast ja välistas mootoripadjad. Tema arvamus ja kahtlus jäi ka siiski hoorattale.
Postitatud: R Mai 25, 2018 23:32
Postitas yllar
Mingi 300-500 varuosad, pluss töö.
Postitatud: L Mai 26, 2018 10:13
Postitas Hr Kri Sto
Kas kellegil roolivõimu pumbaga ka kokkupuuteid on olnud?
Oma auto teeb häält, uriseb nagu. Rooli keerata ükskõik kumba suunda, siis kaob mingiks ajaks. Vahest ei ole üsna pikalt ja vahest jälle ei jää üldse vait.
Kas hüdrauliline elekriline pump v roolilatt kutu?
Õli on paagis. Kui ta uriseb, siis käsi pumbale pannes väriseb.
