2. leht 2-st
Re: 2008a. 9-3, 1.9 tid , ACC ei puhu külma. Pump ei rakendu
Postitatud: R Juun 14, 2019 11:11
Postitas turuplats
Mul oli sama teema, sain korda kui panin uue rõhuanduri. Aga teine teema on et paremal poolel puhub külma aga vasakul soojemat, ehk siis tech näitas et miski temp anduri viga salongis. Keegi ütleks milline ja kus see on, vahetaks ära
Postitatud: R Juun 14, 2019 14:06
Postitas saabu14jr
Spitfire kirjutas: ↑R Juun 14, 2019 11:00
Kuna sarnane probleem siis ei hakka uut teemat tegema. Nimelt sidurile tuleb vool peale küll aga kompressorit järgi ei võta.
Viitab nagu siduri mâhis läbi kui vool tuleb peale aga ringi ajama ei hakka
Postitatud: L Juul 13, 2019 14:19
Postitas Spitfire
saabu14jr kirjutas: ↑R Juun 14, 2019 14:06
Kas seda mähist annab ka eraldi vahetada või peab selleks kompressori välja vahetama?
Postitatud: E Juul 15, 2019 10:44
Annab eraldi vahetada, kui vastavad tõmmitsad olemas on.
Postitatud: E Juul 29, 2019 14:57
Postitas Spitfire
Trionic kirjutas: ↑E Juul 15, 2019 10:44
Kas keegi Tallinnas sellega tegeleb?
Postitatud: T Aug 13, 2019 9:37
Postitas jarlog
Mul oli sama probleem. Päädis kompressorivahetusega.
