9-3 SC automaat, pooltelg
Postitatud: P Sept 23, 2018 16:18
Postitas yllar
Kas antud joonisel olevat kooslust müüakse ühe asjana või eraldi? Kuna puki laager läbi ja vajaks vahetamist siis peaks midagi ostma. Pärnu varuosa müüjad ei olnud üldse võimelised pakkuma asja.
Re: 9-3 SC automaat, pooltelg
Postitatud: P Sept 23, 2018 16:39
Postitas saabu14jr
Üks vôimalus on see laager sealt välja vôtta ning proovida õnne laagreid müüvas ettevôttes. Tava autopoed seda eraldi kahjuks ei paku.
Postitatud: P Sept 23, 2018 18:34
Postitas konks222
http://www.moduator.ee/ 9-5le sain laagri mõõtude järgi sealt. Ja sõidab edukalt juba 7 aastat.
Postitatud: P Sept 23, 2018 21:13
Postitas yllar
Kas piisab ainult laagri vahetusest? Kas tänu laagri surmale pole saanud midagi muud ka kahjustada?
Postitatud: P Sept 23, 2018 22:38
Postitas entson
kui laagri sisemine-välimine saale pole ringi käinud ,siis peaks piisama ju ainult laagrist. Edu.
Postitatud: K Okt 03, 2018 22:11
Postitas yllar
Piisas ainult laagri vahetusest, töö ja varuosa kokku kõvasti alla 100€
PS. laager maksis 12 kulli
