Peegli soojendused SC
Postitatud: R Okt 19, 2018 8:52
Postitas yllar
Kuna kumbgi peeglitest ei lähe soojaks ( tagumine aken läheb) siis sai peegliklaasid korraks eemaldatud , kontaktid puhastatud. Üks peegel korraks soojenes, kuid nüüd sama sesis. Kumbki ei soojene. Vool tuleb peale, takistus peeglil olemas. On kellegil kogemust?
Re: Peegli soojendused SC
Postitatud: R Okt 19, 2018 13:04
Postitas Marko647
Mul vasaku peegliga sama jama, jälgin teemat
Postitatud: R Okt 19, 2018 16:41
Postitas marti420
Vaheta klaasid ära ja asi korras.
Postitatud: L Okt 20, 2018 15:34
Postitas yllar
Peegli klaasid said vahetatud, üks töötab teine ikka mitte.
Postitatud: L Okt 20, 2018 18:11
Postitas entson
mina jamasin küll 9-5 -ga ,kui viga oli pistiku ja soojenduselemendi ühenduses.Edu
Postitatud: L Okt 20, 2018 20:56
Postitas marti420
Lase klaasidele otse aku pealt vool peale, siis peaks selge olema kas klaasid korras.
