03' 9-3SS vibratsioon 80+ km/h
Postitatud: L Okt 27, 2018 1:22
Postitas Anchor
Tervist,
Tekkis küsimus laiemale ringile , ehk kellelgi teisel ka tegemist olnud sellise veaga. Nimelt auto maanteel sõites täiesti suvalt hakkab vibrama (rool õrnalt võdiseb, peeglit vaadates pilt veidi kargab ringi jne.).
Autol on sillad kõik tehtud ja korralikud, just sai sillastendis käidud, head naelad koos tehase 16" veljega all, ning tasakaalustatud.
Piduri kettad/klotsid vahetatud 6000 tagasi, laagrid samuti.
Teekattest väga ei olene see spetsiifiline vibra, aga kuidagi ta siiski tuleb ja läheb tühja koha pealt.
Esisillast on ka vibra ajal mingit õrna mõminat kuulda.
Vibra ajal sidur alla vajutada siis vibreerib sama targalt edasi, kui ka pidurdades, aga veidi hiljem jälle kõik sujuv
Re: 03' 9-3SS vibratsioon 80+ km/h
Postitatud: L Okt 27, 2018 8:20
Postitas 9-5LPT
Veovõllid lõtkuga?
Postitatud: L Okt 27, 2018 8:50
Postitas Ron24
Naastrehv reeglina põhjustab kerget vibra ja müdinat. Kruvi lamellid alla ja kui probleem säilib mõtleme edasi.
Postitatud: L Okt 27, 2018 9:57
Postitas Anchor
Veovõlli võiks tõesti kontrollida, vahest käib nagu sealt nõks läbi aeglasemalt sõites ka, suverehvidega samamoodi tekkis vibra sisse, rehvide süü ei tohiks olla.
Postitatud: P Okt 28, 2018 0:19
Postitas yllar
Minul oli veovõlli puki laager läbi, tekitaks sama võdinat. Laager 12€ + vahetus.
Postitatud: P Okt 28, 2018 12:14
Postitas Anchor
yllar kirjutas: ↑P Okt 28, 2018 0:19
Tänud info eest lasen ära teha.
Postitatud: L Jaan 19, 2019 13:30
Postitas Anchor
Juhul kui kellelgi sarnane probleem tulevikus, siis lahenduseks oli mul hoopis pidurisupporti rebuild.
Postitatud: P Jaan 20, 2019 7:49
Postitas yllar
Anchor kirjutas: ↑L Jaan 19, 2019 13:30
Mida siis täpsemalt tehti või mida vahetati?
Postitatud: P Jaan 20, 2019 10:26
Postitas ARZT
yllar kirjutas: ↑P Jaan 20, 2019 7:49
Rebuild peaks tähendama maakeeli, et kõik osad vahetati suportis....
Postitatud: E Jaan 21, 2019 19:10
Postitas yllar
Huvitav mis osi seal supportis vahetada on, müüakse komplektsena, plug and play.
Postitatud: E Jaan 21, 2019 19:14
Postitas saabu14jr
kolbe ja tihendeid müüakse ka, pole alati vajadust tervet supporti osta.
Postitatud: R Jaan 25, 2019 18:49
Postitas Rainer-L
Talvine aeg. Veljed seest puhtad jääst lumest.
