9-3 SS SID väidab, et uks on lahti, kuid tegelikult ei ole
Postitatud: L Okt 27, 2018 20:16
Postitas aShine
Tere
Täna sõidu ajal SID teavitas, et justkui uks on lahti (Close door), kuid on selge, et see on kinni. Uks läheb ilusti kinni ja lahti, kuid jätta autot lukkustatuna ei ole võimalik, kuna arvuti ikkagi mõtleb, et keegi tegi lukustatud autol ukse lahti ja laseb alarmi. Võtsin klemmid aku tagant ära ja panin uuesti külge, ei aidanud. Ehk siis ilmselt viga on ukse anduris. Kas ma mõistan õigesti, et anduri eraldi välja vahetada ei saa?
Re: 9-3 SS SID väidab, et uks on lahti, kuid tegelikult ei ole
Postitatud: R Nov 02, 2018 11:18
Postitas aShine
Sain enda jõududega korda. Kui kellegil juhtub, siis soovitan esialgu proovida lasta WD-40 lukku sisse. Siis natukene oodata ja võib olla veel korra sisse lasta. Minu puhul toimis ning sai korda.
Postitatud: R Nov 02, 2018 14:43
Postitas Ron24
Kui sa ei tea siis WD40 on eriti hea silikooni baasil sitamagnet. Muud pikaajalist tolku tast ei ole. Kui tahad määrimiseks head asja mis toimetab pikalt hangi VBG Smak olja nimeline sprei.
Postitatud: P Nov 04, 2018 16:52
Postitas aShine
Ron24 kirjutas:
Tänud, kuid hetkel see aitas ning ei pidanud uske paneeli lahti võtma mis peaks olema päris töömahukas ülesanne.
