Hüpoteetiline küsimus, kas eelnevalt TTiD mootoriga iselndile B207R vahele lükkamine vajaks ka käigukasti jms välja vahetamist ?
Hetkel autol 6k atm kast
NG 9-3 mootori swap
B207R käigukasti varuosa number on 55575179, A19DTR, Z19DTR varuosa nr 55567027, kast peaks sama olema,AF40, aga juu mingid erinevused siiski on.
Usun et odavam on osta mõni turbo X kui hakata midagi leiutama aga kui aega on siis miks mitte. https://www.blocket.se/kronoberg/Saab_9 ... ?ca=10&w=3
lihtsam/majanduslikult otstarbekam leedust komplektne kasutatud mootor otsida ja ringi visata.
B207 sinna vahele tõsta ei ole probleem - mis aga saab immo, ICL, juhtmestik ja ECU on küsimus. Kui doonor auto kõrval siis hulka lihtsam seda teha.
Põnev oleks teada mis põhjusel vana pada laiali läks
- Marko647
- Auto: Saab 9-3SC 1.9TtiD 147kW Hirsch chip
Vana pada saab vaatama hakata siin Novembri sees, täna viin auto maakohta, kuiva garaaži ära ja siis hakkan vaikselt lahti nokkima teda.Pootsman kirjutas: ↑E Okt 29, 2018 11:05lihtsam/majanduslikult otstarbekam leedust komplektne kasutatud mootor otsida ja ringi visata.
Eks mõtteainet on, kui tolle mootori remont/ümber vahetamine läheb kallimaks kui 1500€ siis ma ilmselt lähen selle autoga juba projekti poole, siiani plaanisin igapäeva sõidukina hoida, ehk siis bensukaks, tsipa jõudu juurde ja võib-olla teeks 4wd või tagaveoliseks, aga see alles unistuste pärusmaa
- Auto: 9-5 Turbo6 Aero 11
Rootsi odavaim: https://www.bildelsbasen.se/?index=defa ... d=37872203
- Marko647
Tänud ! Seda tasub täitsa kaaluda juba (Y)rantto kirjutas: ↑E Okt 29, 2018 12:34Rootsi odavaim: https://www.bildelsbasen.se/?index=defa ... d=37872203
karolis@baltijos-prekyba.lt selle tüübi käest võib küsuda, kuu tagasi tal veel oli üks TTid mootor.
- Marko647
Tänud !yllar kirjutas: ↑E Okt 29, 2018 14:31karolis@baltijos-prekyba.lt selle tüübi käest võib küsuda, kuu tagasi tal veel oli üks TTid mootor.
Kirjutasin sellele aadressile, ehk saab uue mootori
