Hüpoteetiline küsimus, kas eelnevalt TTiD mootoriga iselndile B207R vahele lükkamine vajaks ka käigukasti jms välja vahetamist ?
Hetkel autol 6k atm kast
NG 9-3 mootori swap
B207R käigukasti varuosa number on 55575179, A19DTR, Z19DTR varuosa nr 55567027, kast peaks sama olema,AF40, aga juu mingid erinevused siiski on.
Usun et odavam on osta mõni turbo X kui hakata midagi leiutama aga kui aega on siis miks mitte. https://www.blocket.se/kronoberg/Saab_9 ... ?ca=10&w=3
lihtsam/majanduslikult otstarbekam leedust komplektne kasutatud mootor otsida ja ringi visata.
B207 sinna vahele tõsta ei ole probleem - mis aga saab immo, ICL, juhtmestik ja ECU on küsimus. Kui doonor auto kõrval siis hulka lihtsam seda teha.
Põnev oleks teada mis põhjusel vana pada laiali läks
Vana pada saab vaatama hakata siin Novembri sees, täna viin auto maakohta, kuiva garaaži ära ja siis hakkan vaikselt lahti nokkima teda.Pootsman kirjutas: ↑E Okt 29, 2018 11:05lihtsam/majanduslikult otstarbekam leedust komplektne kasutatud mootor otsida ja ringi visata.
Eks mõtteainet on, kui tolle mootori remont/ümber vahetamine läheb kallimaks kui 1500€ siis ma ilmselt lähen selle autoga juba projekti poole, siiani plaanisin igapäeva sõidukina hoida, ehk siis bensukaks, tsipa jõudu juurde ja võib-olla teeks 4wd või tagaveoliseks, aga see alles unistuste pärusmaa
- Auto: Mälestused
Rootsi odavaim: https://www.bildelsbasen.se/?index=defa ... d=37872203
karolis@baltijos-prekyba.lt selle tüübi käest võib küsuda, kuu tagasi tal veel oli üks TTid mootor.
Tänud !yllar kirjutas: ↑E Okt 29, 2018 14:31karolis@baltijos-prekyba.lt selle tüübi käest võib küsuda, kuu tagasi tal veel oli üks TTid mootor.
Kirjutasin sellele aadressile, ehk saab uue mootori
