Tere. Olen siin foorumis uus ja pajataks oma muredest.
Omanud juba mitut saabi, aga kõige õnnetum on siis hetkel oma muredega hoovis. Mure on kolmanda pihusti pistikuga( ei pea vist eraldi mainima milles probleem). Kuna ise minemas taas homme välismaale ja auto jääb naise kasutada, siis mis lahenduse oleks võimalik leida pistikule? Pistikut liigutades jääb vahest ilusti toimima ja vahest mitte. Hetkel on küll nipukaga kinni ja toimib, aga see ei ole ju lahendus probleemile. Oskab keegi aidata kust kohast ma võiks leida kiiremas korras uue, või ehk vedeleb kellelgi lõuna eesti kandis, või oskab muud moodi mind aidata?
Teine mure juhi poolne aken. Toimib kiiresti edukalt üles alla. Kuskilt viltu ei jookse ega ei poo. Aga nii kui akna üles lased, otsustab ta kohe ka alla poole peale tagasi tulla. Vaikselt meelitades ja mängides saab ta ka kinni, aga mitte täiesti.
Kolmas ja viimane mure( loodetavasti) on võtmega. Kuna pult oli laiali lagunenud siis ei saa ka uksi enam lukku panna. Olemas ka teine võti mis absoluutselt ei funktsioneeri. Aga proovides teise võtmega keerata uksi siis tunduks et vale võti ja ei keeragi( polegi siis minu auto võti? ) kannatab neid lahti lammutada ja sisud ringi vahetada, et vähemalt uksedki lukku saaks?? Ei julge lambist näppida ka, pärast ei saa üldse enam käima.
Auto aastast 2005 ja automaat.
Mina tänan juba ette ära asjalike vastuste eest.
Saab 9-3 1.9 tid mure
- Auto: Mälestused
Pihusti pistiku leiad lammutusest
Ukse pistik(kere ja ukse vahel) tõmba korraks lahti kui ei aita siis uus aknatõstuk
Puldi trükiplaat saab rikutud kui puldi korpus ära mädanenud. Kuna sul nagunii üks pult siis Carring müüb sulle uue puldi sisuga pluss kodeerimine. Võtme saad tellida VIN alusel. Idee poolest võiks teise pulti uut patareid proovida.
Kui kuskil on mõni osavnäpp siis müüakse eraldi ka neid mikro lüliteid mis võtme sees. Saab asendada jootes need skeemile ja loodetavasti kõik toimib. Oluliselt odavam kui uue võtme tellimine (122 € VIN koodi alusel)
