Saab 9-3SS (YS3F) Steering lock malfunction
Postitatud: E Juul 01, 2019 6:59
Postitas aShine
Tere
Eile juhtus see, et SID peale ilmus järgmine vea teadanne: Steering lock malfunction. Auto läks käima, panin seda korraks seisma ja siis käivitasin uuesti, kuna vahepeal seda ikkagi juhtub ju, et SID-ile ilmub midagi. Käivitatud mootoriga SID kustub, sisemine valgus ei tööta. Kuid kui ma panen auto seisma, siis see läheb uuesti tööle.
Nagu ma lugesin internetist, probleemi allikaks võiks olla kas CIM või ISM (süüte lukk). Mina ise arvan, et probleem on ISM-is kuna võtme sisse panemisel ei toimu klõpsu ning ka varasemalt SID peale ilmus viga Immobilisier failure. Seda näitab ka praegu. Küsimus on järgmine, kui probleem on siiski CIM-is, kas oleks turvaline sellise autoga sõita või mitte?
Re: Saab 9-3SS (YS3F) Steering lock malfunction
Postitatud: E Juul 01, 2019 13:58
Postitas Viktoria
Minu vanal autol oli sama. Õigemini probleem ilmnes minu vana auto ostjal "heff". Tema puhastas süütelukuklemmi ära ja asi hakkas jälle toimima. Proovi.
Postitatud: E Juul 01, 2019 20:01
Postitas aShine
Viktoria kirjutas:
Mina olen laiskvorst, ostsin kasutatud süüte lukku ja läks tööle.
