Tagaluuk
Postitatud: N Aug 22, 2019 12:05
Postitas valge
Kui tagaluuk puldist ei avane milles asi võiks olla?
Tulesid vilgutab küll kui vajutada..
Kas peaks üldse avanema?
2008a universaal
Re: Tagaluuk
Postitatud: N Aug 22, 2019 14:03
Postitas praktikant
avanemine tähendab siin luku avamist vist?
Mul avaneb puldist koos ustega ja eraldi nupust ka, siis jäävad uksed lukku.
Auto liikuma hakkamisel läheb lukku, avada saab puldist või nupust juhiukse küljed.
Seda asja saab vist sättida Tech2-ga ka kuidagi.
Re: Tagaluuk
Postitatud: N Aug 22, 2019 14:13
Postitas valge
No ses suhtes jah kui uksed lahti teen avab ta pagassi ikka lukust lahti.
Siis vajutad tagant linki ja tuleb lahti,aga just see eraldi nupp puldil ei tee midagi peale tulede vilgutamise.
Juhiukse küljel pole mul midagi...
peab tech´iga siis vaatama
Re: Tagaluuk
Postitatud: R Aug 23, 2019 13:21
Postitas eerik911
Kas sa ootad, et see avaneks iseseisvalt? Ma ausalt ei tea, kas on üldse 9-3-l selline lahendus olemas tehase poolt.
Mul annab lihtsalt võimaluse avada pagasi luuk ilma autot avamata(linki pead ikka kasutama) ja peaks mõne sekundi möödudes uuesti lukustama taga luugi, kui oled luugi kinni pannud, et ei peaks pakid käes võtmega jändama.
Re: Tagaluuk
Postitatud: R Aug 23, 2019 14:17
Postitas 9-5LPT
Elektriliselt need tõesti ei avane, kui seda ootasid.
Re: Tagaluuk
Postitatud: R Aug 23, 2019 16:43
Inimene ju kirjutas...
valge kirjutas:
Re: Tagaluuk
Postitatud: R Aug 23, 2019 16:48
Postitas Ron24
Cyber kirjutas:
valge kirjutas:
Ei peagi tegema midagi peale tulede vilgutamise. Sellest nupust teeb tagaluugi luku lahti, et luuk lingist avaneks.
Re: Tagaluuk
Postitatud: L Aug 24, 2019 11:36
Postitas valge
Ei ootagi, et midagi elektriliselt avaneks üles see on teada ju et seda sellel autol ei juhtu.
Vist sain aru milleks see nupp puldil on.
Mõnel margil teeb ju sedasi,et kui nuppu vajutad siis viskab tagaluugi plõks 1cm lukust lahti nagu(mõtlesin,et äkki peaks ka sellel seda see nupp tegema).
Ühesõnaga autost seest seda luuki avada ei saa ja asi selge, rohkem küsimusi pole.
Tegelikult üks on!
Kas keegi on ümber teinud sigaretisüütaja voolu, hetkel on vool ainult siis kui süüde sees
Või saab seda tech´iga muuta?
Vaja oleks,et vool koguaeg olemas oleks.
Re: Tagaluuk
Postitatud: L Aug 24, 2019 13:57
Postitas entson
küll og 9-5, kuid sedaanil tõesti kergitab nupuvajutuse järgi luuki,sest linki polegi ja sulgemiseks tuleb kinni vajutada ,muidu jääbki lahti. Universaalil teeb lukusti lahti ja tuleb lingist lahti teha,kui ei ava ,siis lukustub varsti uuesti.
Re: Tagaluuk
Postitatud: L Aug 24, 2019 14:08
Postitas HHenri
https://www.youtube.com/watch?v=z-2Kln1GHas
Pole küll otseselt teemasse, aga haakub. Väga lihtsalt saab pagasniku vedru pinget reguleerida mingi paela või nipukaga sedasi, et ta nupule vajutades täiesti lahti läheks. Hindamatu asi kui tuled poest käed kotte täis ja saad ühe klõpsuga pagassi lahti :)
Tuubis neid 9-3 trunk mode veel.
Re: Tagaluuk
Postitatud: L Aug 24, 2019 14:10
Postitas HHenri
