9-3 1.9TTiD atm kast
Õlitootjate soovitus kasutada antud kastis (6 käiku automaat,AWTF 80 SC) õli märgistusega JWS -3309 on täiesti vale, kõik tootjad pakuvad antud tähistusega täissünteetikat.
Fluid grade is Saab 3309 mineral oil based. Synthetic oil has a different coefficient of friction and should not be used.
10 minutiga sai eile linnaliikluses ilma rallimata 40 kraadini, 15 minutiga oli 50 kraadi.Marko647 kirjutas: ↑N Nov 07, 2019 9:09Oki, otsin kuskilt mingi tõstuki variandi ja siis äkki isegi laenaks su esid korra2paulk kirjutas: ↑K Nov 06, 2019 22:20Võin sulle esid2 laenata, sealt näed temperatuuri ära. Mul stabiliseerub kasti õli temp ca 85 ja 90 vahele. Sinna jõuab vast 30 minuti hariliku sõiduga.Marko647 kirjutas: ↑K Nov 06, 2019 20:50Kasti õli temp saavutamiseks vaja kiiremat sõitu tegema minna?Fastaero kirjutas: ↑K Nov 06, 2019 17:46Minu 9-3 ttid ja ilmselt ka sellel eraldi varrast pole. Õli taseme õigeks saavutamiseks tuleb kastis õli temperatuur tõsta 40-60 kraadi vahemikku, siis auto ülesse ja alt väiksem punn eemaldada. Üleliigne õli jookseb välja. Sama kast volvol https://www.youtube.com/watch?v=EAb9p8Wph-M&t=926s
40...60 kraadi äkki 15 minutit sõitu? Võin homme jälgida ja teada anda.
Aga ma saan aru, et sul on kõigepealt vaja auto käima saada.
Yup, üks asi korraga aga saan ka aru et kui mul vale õli peale pandud, siis on hea et ta seisabpaulk kirjutas: ↑R Nov 08, 2019 11:5610 minutiga sai eile linnaliikluses ilma rallimata 40 kraadini, 15 minutiga oli 50 kraadi.Marko647 kirjutas: ↑N Nov 07, 2019 9:09Oki, otsin kuskilt mingi tõstuki variandi ja siis äkki isegi laenaks su esid korra2paulk kirjutas: ↑K Nov 06, 2019 22:20Võin sulle esid2 laenata, sealt näed temperatuuri ära. Mul stabiliseerub kasti õli temp ca 85 ja 90 vahele. Sinna jõuab vast 30 minuti hariliku sõiduga.Marko647 kirjutas: ↑K Nov 06, 2019 20:50Kasti õli temp saavutamiseks vaja kiiremat sõitu tegema minna?Fastaero kirjutas: ↑K Nov 06, 2019 17:46Minu 9-3 ttid ja ilmselt ka sellel eraldi varrast pole. Õli taseme õigeks saavutamiseks tuleb kastis õli temperatuur tõsta 40-60 kraadi vahemikku, siis auto ülesse ja alt väiksem punn eemaldada. Üleliigne õli jookseb välja. Sama kast volvol https://www.youtube.com/watch?v=EAb9p8Wph-M&t=926s
Minu 9-3 kasutab seda Aisin- Warneri 5-käigulist automaati ja sellel on see Saab 3309 ette nähtud (mina kasutan seal Mobil ATF 3309). 6-käigulisel oli minu teada juba muu õlisoovitus tehase poolt.yllar kirjutas: ↑R Nov 08, 2019 10:53Õlitootjate soovitus kasutada antud kastis (6 käiku automaat,AWTF 80 SC) õli märgistusega JWS -3309 on täiesti vale, kõik tootjad pakuvad antud tähistusega täissünteetikat.
Isegi kui sinna pandi muu JWS3309 speciga õli, siis hetkega ta käike paugutama ei hakkaks.
ATF T-IV asenduseks pakub Aisin Premium ATF 6, see on ka juba sünteetiline
Kui vaadata õlide spec sheeti siis Aisini ATF 6 on üsna samade viskoosus omadustega kui Mobil 3309. Viimane on ka minu TF-80SC kastis sees.
Või siis minna osta OE õli ja mitte rohkem pead vaevata.
- Manused
- mobil3309.JPG (38.58 KiB) Vaadatud 6706 korda
- aisin.JPG (33.97 KiB) Vaadatud 6706 korda
Ja nii ongi, pandi sünt mineraalile peale. Kas piisab kui lasen dünaamilise teha siis orig mineraal õliga ?
Iga vahetus ei pauguta, ainult siis kui kohapealt veidi kiiremini vaja ära saada. Liikudes talda andes ei ole probleemi, aga siiski, saan aru et ei tasu venitada.
Te ei satu sinna nagunii Sõbra isa oli, aga ta pani sisse seda mida autopoest soovitati, niiet ei süüdista teda
Dünaamilise õlivahetuse peaksid nüüd väga kiiresti tegema aga ennem seda ära mingil juhul lase neil seda kasti kontrollida Hõbenoole kombel. Mine kuhugile lihtsalt kohale ja lase õli ära vahetada. Loomulikult koos filtriga.Marko647 kirjutas: ↑T Nov 12, 2019 14:03Ja nii ongi, pandi sünt mineraalile peale. Kas piisab kui lasen dünaamilise teha siis orig mineraal õliga ?
Hõbenool enne dünaamilist ,,piinab,, kasti, kui see terveks jääb siis teeb vahetuse. Võibolla mõni teine koht peseb niisama läbi. Ilmselt võib peale pesu sisse valada ka sünteetikat. On ka odavam.
https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... -bilstein See sobib kindlasti
Originaalis on GM õlid 93160393 ja 93165147 erinevatele kastidele. Vastavalt siis 5 käiguline 393 lõpuga ja 147 on 6 käigulisele.
Jumal teab mis purgis sees on, vb ainult kleepsu erinevus, aga tehas näeb ette erinevaid õlisid.
Nende koodide alusel Eestist küll adekvaatset õli osta pole võimalik sest õlitootjatel on asjast oma nägemus. Neid ei huvita mida autotooja arvab. Nagu mulle ütles Hõbenool siis õige on kastitootja arvamus mitte autotootja oma. https://www.esaabparts.com/saab/parts/93165147
https://m.topvaruosad.ee/tootjad/aisin/12862924
kasti tootja seda KINDLASTI soovitab
Tsiteerides meest kes viimati tellis Volvo foorumis:
"Tuleb Saksamaalt ja tasuda sai PayPal-ga ning krediitkaardiga. Üle 120€-se tellimusega toimetab DPD selle tasuta kohale ka"
Edit:
Kui tellimiseks läheb siis ühe 5L kanistri võtaks endale ka varudesse.
Edit:
Põhimõtteliselt ka üks variant. . .Pootsman kirjutas: ↑E Nov 18, 2019 12:27https://m.topvaruosad.ee/tootjad/aisin/12862924
Edit:
Ise omade uurimiste kokkuvõtvaks lauseks tsiteeris ühest saabifoorumist kasutajat jjthegreat: " Ya I need to edit that. Looked up the ford fluid, and its the same thing as 3309. This is what im saying, this ATF fluid spec/marketing is sooo crap!
Anyway, not going to put more time into this subject. Made me rage months ago cross referencing specifications.
For SAABS: 5sp = JWS3309
The Aisin 6sp started out as JWS3309 then re specced to JWS3324 (some say is AW1)
From days of research, JWS3324 = Toyota ATF WS and that what I'm sticking with "
http://foorum.volvoclub.ee/viewtopic.php?f=25&t=55259
Seal on ka kirjeldus kuidas õlivahetus tehti, tegin enda pannil sama moodi kevadel. Midagi keerulist ei ole tegelikult...
See õlikulu tundub nii suur olevat, et mul on odavam Carvexis 80 euri dünaamilise vahetuse eest makstaPootsman kirjutas: ↑E Nov 18, 2019 12:40http://foorum.volvoclub.ee/viewtopic.php?f=25&t=55259
Anna siis teada vahetuse tulemustest.Marko647 kirjutas: ↑E Nov 18, 2019 12:49See õlikulu tundub nii suur olevat, et mul on odavam Carvexis 80 euri dünaamilise vahetuse eest makstaPootsman kirjutas: ↑E Nov 18, 2019 12:40http://foorum.volvoclub.ee/viewtopic.php?f=25&t=55259
