9-3 aknatõstuk
Kas kellelgi on kogemust olnud aknatõstuki probleemiga, et kummaga, kas mootoriga või tõste siinidega on probleem kui aken jääb poole peale vahest kinni ja mitte midagi ei aita (lüliti ei anna voolu üles ega alla) ennem kui surud käega klaasi alla?
seal siinide 'sres on mingid värvilised pisikesed rullid plastikust, mis saba annavad ehk purunevad.
9-5el on vähe teistmoodi ja kui seal plastik rull purunes siis vajus ka klaas viltu, neid olen vahetanud, aga 9-3el polstri ära võtmisel ma otseselt midagi katkist ei näinud
Rikki võivad minna nii tõstukimehhanism (käärid) kui mootor. Sinu kirjelduse järgi kahtlustaks pigem vigast tõstukimehhanismi, mootori korral ei teeks piiksugi.
Googleda terve mehhanismi pilte ja võrdle sulle nähtavaga - seal on mingid trossid vms mis järele annavad. Siis tasub kogu mehhanism välja vahetada.
Ei tea mis aasta 9-3st küll jutt, aga enda 2001a aerol oli ka lihtsam vahetada kogu süsteem, mul mootor toimis aga üks rullik oli seal lõppenud. Kolm neeti lahti puurida, pistik lahti, vana välja/uus sisse ja neetidega kinni ning pistik ka ja oli kuskil poole tunniga tehtud ja varuosa kasutatud kujul ei maksnud ka suurt midagi, 15 kohalikku mälu järgi.
Kogenud Aeronaut.
Sorry, olen unustanud aasta mainida milleks 20039-5LPT kirjutas: ↑E Dets 16, 2019 8:15Ei tea mis aasta 9-3st küll jutt, aga enda 2001a aerol oli ka lihtsam vahetada kogu süsteem, mul mootor toimis aga üks rullik oli seal lõppenud. Kolm neeti lahti puurida, pistik lahti, vana välja/uus sisse ja neetidega kinni ning pistik ka ja oli kuskil poole tunniga tehtud ja varuosa kasutatud kujul ei maksnud ka suurt midagi, 15 kohalikku mälu järgi.
Mulle tundub, et aken nagu pooks õrnalt kinni vahel ja ei lange alla piisavalt ja siis nagu kaoks voolu ühendus lülitist ära, ei tööta kumbagi pidi ja kui lükkan klaasi käega alla umbes 1-2cm vajub siis hakkab jälle tööle. Tundub nagu ta tahaks, et trossid oleksid pingul. Kui kontrollisin indikaatoriga kas aknamootori pistikuni jõuab vool lülitist, kui pistik lahti siis lamp läks ainult korraks põlema pidi uuesti süüdet välja /sisse keerama siis jälle ainult korraks. Kas see lüliti peabki nii tegema või on seal hoopis mingi kala?
Aga, õhku jääb küsimus, et kas lülitist peabki tulema selline imelik vool, katkendlik (lülitiga peab klõpsima) ja indikaatori tuli on ka pigem tuhm? Samas ühekorra oli ka pidev vool (lülitit all hoides) ja siis indikaatori tuli oli heledam. Samas vahepeal ei anna üldse voolu siis peab süüte valja sisse keerama. Tundub, et pigem lüliti plokis mingi kala või on veel mõni relee mis võib jamada? Oleks nõu vaja ennem kui katsetuse meetodil raha välja käia
Lüliti klemmid tahmunud.
