Lekkiv eelsoojendi pump + lahendus
Postitatud: T Veebr 04, 2020 10:36
Postitas HHenri
Tere
andke nõu palun!
Autol (2011 9-3 TTID) väike loik all, taga paremal on diisli leke (maitsest ütleb ära). Praegu kükitasin korra auto alla ja tegin paar klõpsu lihtsalt. See kummipuks või housing, kus sees too silinder on, tilbendab täiesti vabalt. Paistab, et see silinder peaks seal tihedalt sees istuma kujutan ette, aga on pooleldi lahti.
Pildid siin,
https://drive.google.com/open?id=1zJUad ... 9_lg2qg9iY_
Kiire nõu teretulnud, kütuskallis krt
Re: kütusetrassi leke
Postitatud: T Veebr 04, 2020 11:23
Postitas praktikant
pilti küll ei näe, aga prooviks selle tilbendava asja ära parandada?
Postitatud: T Veebr 04, 2020 11:29
Postitas HHenri
praktikant kirjutas: ↑T Veebr 04, 2020 11:23
Nüüd link korras, see _ lõpus viskas villast.
Ei leia sellele kummipuksile ega silindrile tootekoode paraku..
edit
Ainuke sarnane asi mis üles tulnud on eelsoojendi kütusepump
https://www.maptunparts.nl/brandstofsys ... b-9-3.html ????
Postitatud: T Veebr 04, 2020 12:22
Postitas praktikant
gero pump? Ehk pole tootekoodi vajagi, vahel saab tati ja teibiga ka parandada
Postitatud: T Veebr 04, 2020 12:47
Postitas HHenri
Proovin õhtul üles tõsta ta ja toimetada veits. Ega sealt kütusest tühjaks jookse ta kui mingi vooliku vms tolle pumba küljest lahti võtan?
Postitatud: T Veebr 04, 2020 18:24
Postitas HHenri
Ongi eelsoojendi kütusepump. Lasin tal miski veerand tundi tiksuda aga ei näinud küll, et kuskil lekiks. Lasin spreiga vett ka peale ja mullitamist ei olnud või oli seal pool kus ei näinud.
Pumba korpus parasjagu roostes, võibolla läbi omadega. Aga jube kahtlane igatahes, et see pump nii lödilt puksi sees on. See ei saa lambist niiiii välja venida sedasi ju
Puks ise nagu oleks orig asendis. Ja mingit naljakat tiksumishäält teeb pump. Võibolla on alati teinud, aga pole enne auto kõrval sellist tiksu täheldanud.
All
video
Uus peaks olema selline,
Postitatud: N Veebr 06, 2020 8:04
Pump pebki tiksuma, kui töötab. Lekkima nad vanaduses kipuvad ning hind on üpris soolane.
Postitatud: R Veebr 14, 2020 14:40
Postitas HHenri
Läks asemele Eberspracheri koodiga 224517040000 pump ja uus kinnitus, aitas Soeauto oü. Nad eberi esindaja siinmail. Hinnaklass 100€, täpselt sama pumbajunn mis esindus pakub 400€ ( 1013139977 ). Ühes soome foorumis käis ka teise koodiga sarnane 224517080000. Tänud veel teistele foorumlastele, kes soovitasid odavamaid alternatiive nagu link all. Ei viitsinud peale maha peale maha peale maha katsetada ja läksin siiski orig pumba teed.
Uus pump tiksub ja toimetab ilusti.
https://m.ebay.ie/itm/1pc-Silver-Oil-Fu ... OSwPuVdyig~
