2004, 9-3, 2.0t käivitus probleem.
kristyyy
L Okt 24, 2020 12:10
Tere.
On kellegil sarnast jama olnud ehk ja teab milles võib probleem olla.
Võtit keerates teeb ainult plõks plõks heli ja kõik. Aku on uus, vool olemas, võtmel patarei vahetatud, kaitsmed korras. Pisteliselt läheb käima.
Lükates samuti ei midagi. On kellelgil soovitusi mida kontrollida.
Urmas 9-3
Auto: Saab 9-3
L Okt 24, 2020 18:43
Tõenäoliselt starter läbi.
51928881
Myke
Auto: 9-3 SC 06" Vector
L Okt 24, 2020 19:33
Urmas 9-3 kirjutas:
Lükates samuti ei midagi :conf:
kroom
Auto: OG 9-3 automaat 1999 aastast
L Okt 24, 2020 21:35
Mul äi on just äsja süütepoolidega maadelnud - ka kord käivitus, kord mitte. Tundub sarnane probleem olevat.
wilddog
Juhtkoer
P Okt 25, 2020 9:11
Myke kirjutas:
Urmas 9-3 kirjutas:
Äkki on automaatkastiga masin? :wise:
Ron24
P Okt 25, 2020 10:27
Võib ka immobilaiseri rike olla.
kroom
T Okt 27, 2020 9:12
See teema haakub päris hästi minu äia masinaga, tal kah 2004 sedaan. Aegajalt võtab käivitus kaua aega - lihtsalt mootor käib ringi, tugev bensiini lõhn on üleval. Kui lõpuks käima läheb, käib kui kulda.
Tundub väga süüte probleemi moodi, aga miks see probleem vaid käivitamisel on? Sõidu pealt või lihsalt paigal tiksudes ei sure kunagi välja.
wilddog
Juhtkoer
T Okt 27, 2020 9:19
kroom kirjutas:
T Okt 27, 2020 9:12
Kui releed teevad süütevõtme keeramisel "plõk-plõk" (klõpsuvad) ja auto ei käivitu, see tähendab seda, et starter ei vea mootorit ringi. Bensiini lõhn ei puutu hetkel asjasse.
kroom
T Okt 27, 2020 16:02
Eks ma pisut okupeerin seda teemat jah siin, aga haakub kenasti, sest auto on sama, isegi aasta ja ka ei käivitu.
Ehk siis:
Probleem 1, kurdab kristyyy: auto käivituse probleem, sümptomiteks see, et võtit keerates teeb ainult plõks plõks heli ja kõik. Aku on uus, vool olemas, võtmel patarei vahetatud, kaitsmed korras. Pisteliselt läheb käima. Lükates samuti ei midagi.
Probleem 2, kurdan mina oma äia nimel: jälle auto käivituse probleem. Starter veab, mootor käib ringi, kütus liigub (bensiini lõhn üleval), lõpuks käivitub. Käivitudes puterdab, aga kui kord eluvaim sees, siis mootor töötab kenasti. Välja ei sure ei sõites ega kohapeal tiksudes. Aju on kontrollitud ja peaks olema töökorras, lükata ei saa, kuna on automaat.
Myke
K Okt 28, 2020 15:46
kroom kirjutas:
Ehk siis:
Bad Trionic8 ecu , mis veakoode aju näitab`?
kroom
N Okt 29, 2020 8:32
Pihustite viga pidavat näitama.
Ja vahepeal on kahtlused aju poole liikunud küll. Aju kontrolliti küll paar nädalat tagasi üle, aga ilmselt siis ebaõnnestunult...
Kui peaks minema aju otsimiseks, siis, võimaluste avardamiseks, kas võimsama mootori aju läheks "plug and play" stiilis külge (tal on 110 kW versioon)?
N Okt 29, 2020 12:36
Tuleks vaadata mis siis teeb kui starterile otse vool peale anda.
Myke
N Okt 29, 2020 12:42
kroom kirjutas:
N Okt 29, 2020 8:32
Kui näitab pihustite vigu ja erinevaid siis 99 prossa aju aga teist aju saab ainult tech 2 ga sobitada.
T Nov 03, 2020 8:34
kroom kirjutas:
N Okt 29, 2020 8:32
ECU`de raud on sarnane, ainult progeda tarvis millist võimsust soovid. Neid ei saa kuidagi kindlalt kontrollida. Kui suvalised töötavad elemendid vigu näitavad, mis tulevad-lähevad, siis kindlalt T8.
kroom
K Dets 16, 2020 9:43
Kas manuaalkastiga masinalt saadud ECU automaatkastiga aparaadile tõstes piisab vaid tech2 abist või peab tarkvara ka ümber tõstma?
