Tere
Selline probleem, ehk targemad oskavad aidata, nimelt käivitades viskab ette SIDi peal kirja immobilizer failure, tekkis külmaga üle öö. Algul seda kirja polnud ja arvasin, et ehk asi akus, aga akul vurstu korralikult.
Proovides käivitada, lööb algul ilusti kõik tuled süüde sees asendis põlema, kustuvad àra ja kui käima proovida panna, siis kogu vool läinud ja võti kinni süütelukus OFF asendis.
Proovisin aku + klemmi pealt vajutada seda psiikest kollast nuppu ( tuli vool tagasi, sain võtme kätte). Siis lugesin netist, et hoida süüteasendis võtmel uksed lahti nuppu peal, umbes minut, siis hakkas pinisema, keerasin süüte välja ja siis uuesti proovides läks käima. Sõitsin tööle ja lülitasin auto välja, huvipärast proovisin uuesti käivitada ja jälle sama jama, et võti kinni OFF asendis ja kogu auto pime.
Sai nüüd pikk jutt, aga äkki keegi oskab aidata.
Suurimad tänud juba ette!
Kristjan
9-3 arc 2002 probleem immoga
Kristjan19
Teema lahendatud, auto toimib normaalselt.
Peale aku maha võtmist, sai tehtud mingi õpetuse järgi netist. Mida täpsemalt ei teagi, ga kõik toimib
