2005a
154kw
Näidikud elavad aegajalt oma elu.
Tahho ei tööta vahest, siis jälle töötab aga näitab vähem pöördeid.
Temp näidik samamoodi. Viimasel ajal auto seisma jättes jääb temp täpselt keskele, kui soojaks läheb on punase peal.
Võtit ei taha kätte anda, ehk ei lase panna lock asendisse.
Oskab keegi midagi aimata?
Väsinud aku võiks olla põhjuseks?
Autot koristades mängis raadio ja põlesid salongi tuled nii tunnike. Auto enam käima ei läinud, pidi voolu andma.
9-3 vigurdab
Omal enam-vähem sama teema. Näidikud kõik mingil määral paigast ära. Süüde väljas, on näidikud õige koha peal. Süüde sisse keerata siis kõik liiguvad oma nullkohast üle - a la spidokas näitab u 5km/h, pöörded u 200rpm jne.
Välismaistes foorumites pakutakse lahenduseks enamasti kellaploki ülejootmist. Pole veel ise jõudnud proovida kas tolku midagi sellest on.
Tihti piisab aku vahetusest.
Tegelikult mitte, AGA tõsi on selles, et on vaja olla kindel, et aku on korras. Kui "kere" hakkas oma elu elada ja tunnusta oma võtti, siis proovige jargmised asju:
1) Ava kapot
2) Leidke ABS
3) Võtke maha "connector", puhastage, ja pange korralik tagasi.
Proovige.
- Manused
- abs_connector
- Screenshot 2023-01-02 161309.jpg (119.57 KiB) Vaadatud 1545 korda
