Kuidas kasutada/paigaldada teisaldavat kärukonksu?
Postitatud: N Mai 01, 2008 19:22
Postitas saabSS
Küsimus pealkirjas. Natuke tobe on küsida, aga ei saanud mina seda külge.
Muidugi võtit ei ole mul. Kas seda on üldse vaja? See keeratav asi keerab küll ja mingi julla liigub seal sees.
Postitatud: N Mai 01, 2008 21:26
Postitas Aeronautik
:D jebisin ka alguses.....kui muidugi sul sama sisteem on.
Asi iseenesest lihtne....lükka ta sinna taha pessa ja siis vajuta lihtsalt alla ja lööbki lukku.
Postitatud: N Mai 01, 2008 21:36
Postitas saabSS
kui see nii lihtne oleks.. ei leiutanud nagu visuaalsel vaatamisel, kuidas ta peaks lukustuma.
mingit manuali 'how-to-do' pildikesi ka pole.. deem. velosi oleks vaja sinna ju 'kuivatama' riputada.
Postitatud: N Mai 01, 2008 22:25
Postitas Skybound
Kas 9-3 on siis erinev? Mul on 9-5 originaalkonks. Vaja on lööki, et konks lukustuks ja hoob liiguks ise õigesse asendisse (vertikaalsest horisontaalsesse, joonis on juures). Pärast seda keerad võtit 180 kraadi ja võtad välja. Võtit vaja ainult selleks, et keegi sul konksu tagant ära ei "varastaks". Eemaldades toimid võtmega vastupidiselt, lükkad hoova vertikaalseks ja tõmbad konksu ära.
Postitatud: R Mai 02, 2008 9:30
Postitas saabSS
kas võtit kui sellist võtme asja ei ähe vaja?
surusin ja keerasin seda keeratavat asja.
visuaalsel vaatamisel ei paistnud sellel olevat üldse kasutamisjälgi.
Postitatud: R Mai 02, 2008 14:41
Postitas Aeronautik
võti on vajalik ainult avamiseks.
Suruda pole midagi vaja. Jõudu pole vaja kasutada....lase see konks hooga paika ja asi tahe.
Postitatud: R Mai 02, 2008 17:25
Postitas saabSS
masin on aastast 2003. vb tol hetkel ei olnud selline, nagu praegu on? püüan pilti teha. ma omaarust nüüd nii saamatu ka ikka ei ole.
Lukustuda ei taha ta midagi, kukub välja. Konks allapoole ka ei sobinud :P
Postitatud: R Mai 02, 2008 18:09
Postitas teager
Kuidas ma avajaga veinipudelit lahti saan? Mhh... oleneb ikka su avajast.
Konksude tootjaid on erinevaid ning samuti ka lukustusmehhanisme.
Postitatud: L Mai 03, 2008 18:33
Postitas saabSS
Korras! Sai helistatud eelmisele omanikule ja küsitud, kas võti on ja kus. Võti leitud, probleem lahendatud. Nii et oli seda võtit ikkagi vaja.
