SAAB 9-3 2004 - nigiseb/nagiseb/krudiseb???
mulle väga meeldib selle auto välimus ja sai nüüd kahe autoga ka proovisõitu teha. aga pean ütlema, et olen tõsiselt pettunud. kas sattusin mina selliste isendite otsa või ongi SAAB selline. 1. välismüra tuleb ikka hullumoodi sisse, mõlemal nii 1,8T kui ka 2,0T 2. armatuur nigiseb või krudiseb kuidagi ja uksepolstrid ka nagu krudisevad, kui natuke ebatasasem tee on, seda kah mõlema auto puhul 3. siis veel selline tunne, nagu oleksid amordid läbi, kuidagi koliseb või kobiseb kõik ja seda ka mõlema auto puhul. müüja väidab, et ok. SAAB pidigi selline olema. ma ei heida kellegile midagi ette ega midagi, aga kas tõesti SAAB ongi selline??? ootasin ikka midagi enamat, seda enam, et praegune auto on aastast 96.a. ja on Audi. nüüd tekkis võimalus ja tahtsin uuemat osta, aga ma olen ikka jube pettunud. mulle nii väga meeldib 9-3 välimus, aga ülejäänu???? ma ei suuda otsustada. kardan, et kirun end pärast lolliks... kas teie SAABid ka niimoodi krudisevad ja lärmi tuleb palju sisse ja amordid kobisevad? täiesti nõutu olen
- Jaan Tatikas
- Auto: 9-5 Aero
Saab 9-3 on klass madalam kui 9-5 või tonnine, seda ka välismüra ja igasuguste klõbinate suhtes aga see kirjeldus on 9-3 kohta liiga hull. Ei ole erinevate 9-3-dega kahjuks just väga palju sõitnud aga seeeest olen ainult mööda halbu teid kärutanud. Need hetked küll samu emotsioone ei tekitanud.
Kas sõitsid uute demoautodega või kasutatutega? Kui kasutatutega, siis hoia neist eemale.
sinu kirjeldatu tundub suht kohutav aga 9-3 armatuur ja uksepolser nagiseb tõesti, pole mind häirinud väga, sellepärast pole viitsinud ka "korda" teha. välismüra kostumine nüüd väga suur küll pole võrreldes muude selle klassi autodega.
Paljud on kurtnud, et nagiseb. Omal oli kunagi 900SE '94 ja see ei tundunud küll väga mürarikas aga sai ka hiljuti 9-3 Aerot '05 proovida ja välismüra tundus tõesti liiga suur (eriti tagant, umbes sama mis Vectra B) Võibolla on asi selles ka, et vahepeal on omatud 7 ja 5 seeria BMWsid.
Saab ei ole kunagi suutnud vaigistada teemüra,mitte ühegil muldelil.Naginad on omaette teema.Tavaliselt nagiseb,kui eemaldatud on salongidetaile ja pärast pandud vanade kinnititega kokku.
See-eest annab Saab omanikule suurepärase võimaluse auto ise lõpuni ehitada :wtf:
Enda auto puhul sain kolinast lahti uute esiamortidega ning teemüra muutus veidi talutavamaks peale väsinud 225/45/17 Conti2-de asendamist 215/50/17 rehvide vastu.
Puhkuse ajal plaanin uste naginaid kõrvaldada, armatuuri sai hiljuti veidi teibitud ja on juba päris OK, ainult nagiseva laega ei oska midagi ette võtta.
Minu arvates ongi kõige suurem saab'i (9-3) miinus see, et müratase selle autoga sõites tundub küll oluliselt suurem kui normaalne oleks. Esiteks sõidu ajal väljast kostev müra ja teiseks igasugused naginad ja kolksumised auto seest. I
lmselt ei saa ülalkirjeldatud probleem olla vaid nende konkreetsete autode viga, vaid üldine 9-3'e probleem. Kahju küll muidugi, sest auto iseenesest väga hea, kuid müra tõmbab taset kõvasti alla poole. Ja muidugi on naginates/kolindates väga suur osa ka Eesti ilusatel teedel.
see on ainult aja küsimus :)
Mati on mu töökaaslane, ostsin ise aprillis 9-3 1,8T ja talle jubedalt meeldis. Tänagi käis närviliselt suitsu kinudes ümber mu auto ja uudistas siit ja sealt ja küsis ja päris. Pidi homme minema veel ühe 9-3 ga proovisõitu tegema. Aga need kriginad häirivad ikka natuke küll ja välislärm ka loomulikult. Ise mõtlesin lasta panna uste sisse mürasummutuse matid. Pärnus üks firma paneb neid, 1500eeki pidi üks uks olema ja nende jutu järgi pidigi suurem müra just ustest sisse tulema, kuigi ma ei tea kui õige see väide on. Aga selle armatuuri kriginaga ei oska ma küll midagi ette võtta, ise ei julge lahti võtta, õigemini ei oskagi. Kardan, et lõhun pärast veel midagi ära. Ja kui võtangi lahti, edasi ikka ei oskaks midagi teha. Õnneks mul lagi ei krigise nagu kellegil siin oli selline probleem. Paraku jah, raha läheb vist päris hulgi kui kõik need kriginad ja lärmi normaalseks saab. Selles suhtes olen ka ise veidi pettunud, et ostsin võimalikult uue auto vastavalt enda võimalustele ja nüüd peab mingite selliste asjadega võitlema, mida ma eelmiste vanemate autode puhul ei ole kunagi teinud. Aga mulle meeldis ka 9-3 välimus väga ja eks see mõjutas ostu. Muidu oli teine auto välja valitud mul Audi A4 2004.a. Homme või ülehomme peaks selguma, kas Mati võtab siis SAAB 9-3 või ei. Ise loodan, et võtab, siis hea üksteiselt küsida ja arutada ja koos teha...
Algselt postitas: JuanFernando
kuidas sa uste naginaid kõrvaldama hakkad?
Teibi, porolooni ja Dynamatiga, tahaks nendest uste kõlaritest ka natuke paremat heli saada. Stereosüsteemi helikvaliteet on veel üks asi mis 9-3s imeb :mad:
