Aknatõstukite nupud kõrisevad
Postitatud: E Dets 01, 2008 23:17
Postitas saabSS
Juhiukse küljes olevad aknatõstukite nupud kõrisevad (avastasin/sain aru peale juhiukse laiali lammutamist ja kokkupanemist :wall: ). Kõrisevad siis, kui muusikat üle keskmise kõvadusega kuulata. Mis sinna vahele saaks panna või võiks panna? Silikooni või säärast? On kellegil kogemusi?
Enne kui hakkan ise mässama..
2003. a. mudel.
Postitatud: T Dets 02, 2008 9:50
Postitas Martin460
Mul oli sama probleem mittesaabiga. Nupud klõbisesid sõidu ajal...kuigi nad mul ei ole plastikust vaid sellisest pehmemast kummist vms. Aitas see kui keerasin kõiki nuppe varda otsas väljapoole/ kõrgemale. Nad nimelt läksid allpool otsas jämedamaks ja keerasin lihtsalt ülespoole neid veidi kuni nad ennast nö. kinni kiilusid. See igatahes lahendas probleemi.
Kui see variant ei aita siis ei tea mida pakkuda abiks. Igasuguste teipide mässimine ümber nupu vist ei anna tulemusi...teibid kipuvad raipeks minema sellises kohas. Võibolla ümber nupu jala panna jupp termokahanevat toru?
Postitatud: T Dets 02, 2008 10:51
Postitas anthillse
Mul oli sama probleem ja Audiofookuse vennad panid naha vöi riide ribat vist vahele nii et näha pole ja enam ei olnud seda häält ega pole tulnud tagasi!
