Lambda andur
Carruks
E Veebr 02, 2009 15:53
Millised on sümptomid, kui lambda andur ei toimi nii nagu peab?? :)
E Veebr 02, 2009 16:08
Check engine peaks T8 puhul igal juhul põlema minema. Üks sümptomeid on näiteks sooja mootoriga tühikäigu kõikumine. Külma mootoriga lambda reeglina ei mõõda, kuna kat hakkab tööle minutite möödudes.
Carruks
E Veebr 02, 2009 16:14
Huvitav, kui armatuuril tuled kustuvad, siis check engine tuli jääb põlema, kaob siis kui auto käivitan...miks ta enne seda koos teistega ära ei kustu!? Midagi on vist ikka mäda...
Jaanus
E Veebr 02, 2009 16:17
Täitsa normaalne ju :)
Algselt postitas: Carruks
Carruks
E Veebr 02, 2009 16:18
Mis asi on normaalne?
ill
E Veebr 02, 2009 16:22
Et CE kustub alles siis kui mootor käivitub. Mittetöötavalt mootorilt ei saa ju aju mingit infot, millel põhjal järeldusi teha.
E Veebr 02, 2009 16:23
Et check engine jääb peale teisi natukeseks põlema ning kustub siis kui auto käivitad. Manualis peaks see ka vast kirjas olema.
EDIT: Manual väidab, et käik tuled peavad 3 sek jooksul kustuma.
pluggerxxx
T Veebr 03, 2009 15:03
Huvitav kas saab 9-5-l ka Check Engine peaks põlema käivitamisel, pole nagu kunagi märganud, et ta põleks, seega kas on pirn läbi või ei ole see ette nähtud, et ta põleks.
Ainsad mis põlevad on õlisurve ja akutuli. :P
T Veebr 03, 2009 15:10
Check Engine peaks ikka põlema minema...
