Lambda andur
Postitatud: E Veebr 02, 2009 15:53
Postitas Carruks
Millised on sümptomid, kui lambda andur ei toimi nii nagu peab?? :)
Lambda andur
Postitatud: E Veebr 02, 2009 16:08
Postitas Jupats
Check engine peaks T8 puhul igal juhul põlema minema. Üks sümptomeid on näiteks sooja mootoriga tühikäigu kõikumine. Külma mootoriga lambda reeglina ei mõõda, kuna kat hakkab tööle minutite möödudes.
Lambda andur
Postitatud: E Veebr 02, 2009 16:14
Postitas Carruks
Huvitav, kui armatuuril tuled kustuvad, siis check engine tuli jääb põlema, kaob siis kui auto käivitan...miks ta enne seda koos teistega ära ei kustu!? Midagi on vist ikka mäda...
Lambda andur
Postitatud: E Veebr 02, 2009 16:17
Postitas Jaanus
Täitsa normaalne ju :)
Algselt postitas: Carruks
Lambda andur
Postitatud: E Veebr 02, 2009 16:18
Postitas Carruks
Mis asi on normaalne?
Lambda andur
Postitatud: E Veebr 02, 2009 16:22
Postitas ill
Et CE kustub alles siis kui mootor käivitub. Mittetöötavalt mootorilt ei saa ju aju mingit infot, millel põhjal järeldusi teha.
Lambda andur
Postitatud: E Veebr 02, 2009 16:23
Postitas Jupats
Et check engine jääb peale teisi natukeseks põlema ning kustub siis kui auto käivitad. Manualis peaks see ka vast kirjas olema.
EDIT: Manual väidab, et käik tuled peavad 3 sek jooksul kustuma.
Lambda andur
Postitatud: T Veebr 03, 2009 15:03
Postitas pluggerxxx
Huvitav kas saab 9-5-l ka Check Engine peaks põlema käivitamisel, pole nagu kunagi märganud, et ta põleks, seega kas on pirn läbi või ei ole see ette nähtud, et ta põleks.
Ainsad mis põlevad on õlisurve ja akutuli. :P
Lambda andur
Postitatud: T Veebr 03, 2009 15:10
Postitas Jupats
Check Engine peaks ikka põlema minema...
