9-3 turbo jukerdab
Link
K Aug 05, 2009 17:48
Tervist.
Autoks on saab 9-3 aastast 2003
2.0 turbo
129 kw
nüüd siin nädala auto seisis ja kui jälle sõidan on tekkinud mingi anomaalia turboga.
Käiku vahetades tuleb teatud pööretelt turbo peale ning siis ca 3 sekki on kõik korras ja siis hakkab auto järsku lünki sisse jätma. (rappuma...nagu kaotaks jõudu ja siis üks hetk tuleb jälle jõud peale vms.keeruline seletada)Millest võib selline jama olla?
Tekib tunne nagu turbo ei saaks õhku peale vms.
oskab keegi äkki abiks olla?
ette tänades
K Aug 05, 2009 18:22
Kas turboseier läheb punasesse? Ei tohiks minna 129kW masinal.
Kas on selline tunne, et mõni silinder ei tööta, jätab vahele, hakib? Küünlad, süütepoolid üle kontrollida.
Link
K Aug 05, 2009 18:25
turboseier läheb paremal juhul esimese punase täpini...kogu aeg nii läinud!
ei silindri mittetöötamist küll ei täheldaks...
kas võib asi olla kütusefiltris või õhufitris?
geneetik
K Aug 05, 2009 19:50
Õhufiltri seisukorda on ju küll kerge kontrollida. Ju on seda ikka keegi kunagi vahetanud ka?
Link
K Aug 05, 2009 19:58
no oma arust suve alguses viskasin pilgu peale ja polnud nagu väga viga...eks muidugi peaks selle ka ära vahetama.vaevalt, et nüüd mingi 3 kuuga viskab selle nii pahna täis või mis?
uuendan.
Vahel ei ole mingit probleemi, et see miskipärast käib pisteliselt. Täna näiteks töötas nagu kellavärk!
