Tere!
Kas on keegi kokku puutunud sellise probleemiga?
Puldist juhi uks ei avane ega sulge,ei avane ka seest poolt nuppu üles tõstes,ükski tuluke uksel ei põle,nupud(el.aknad) ei tööta,sid annab veateate,et viga lukusüsteemis.Ukseluku saab avada ja sulgeda saab ainult võtmest!
Saab 9-3 Lock System Failure
Üks lukk on jääs ja siis ei reageeri puldist vajutades aga selline probleem mul tuleb alles siis kui külmem kui -10 kraadi. Kui soojem kui -10 siis korras. ja mul tuleb sama error SIDile.Ja ukse nuppust lukku läheb uks.
Aga sul võib lukk tuksis olla või siis midagi paigast ära.
www.tmuuga.eu
Algselt postitas: melbs
Tere!
Probleem lahendatud!
Piisas voolukatkestusest(juhiukse peapistik tuli korraks lahti ühendada).
http://pilt.delfi.ee/user/melbs
