Parktule pirni vahetus
Postitatud: R Nov 26, 2010 18:01
Postitas ivark
Nii, kas keegi on parktule pirni vahetanud oma masinal. Arvasin, et teen selle kiirelt ära Sikupilli parklas aga võta näpust, tundub ,et tuli tuleb maha võtta või on mingeid teisi variante ka?
Postitatud: R Nov 26, 2010 21:07
Postitas ivark
Ise küsin ise vastan. Selgub, et ongi -pain in the ass- see vahetus aga siiski teostatav:
http://www.mrandmrs-g.net/LightingGuide/e-low.html
Postitatud: L Nov 27, 2010 12:15
Postitas Andre83
Tuld päris maha võtta pole vaja, aga paras nikerdamine on küll.
Tõmba vana välja ja pista uus sisse :)
Postitatud: P Dets 05, 2010 20:24
Postitas RuFF
Endal sai vahetatud mõned kuud tagasi aga pidin tule eest ära kiskuma kuna vana pirni arvatavasti tootmisest saati seal sees olnud ja oli väga kõvasti pesas sees,, läks vaja ikka tükk j6udu et see sealt kätte saada!
Ja kui kellegil on veel vaja tuli maha võtta siis selleks vaja pumper maha kiskuda mis tuleb alt ja ratta koobastest lahti keerata ja saab selle ära võtta!
Postitatud: P Dets 05, 2010 20:54
Postitas cabric
Tuttav vahetas Kial pirne, 2 tundi kulus kuna esituli selleks vaja maha võtta. Teist poolt ei jõudnudki, pimedaks läks enne. Autotootjad oleks närvikliinikuga justkui partnerlussuhtes.
Postitatud: P Dets 05, 2010 22:22
Postitas anthillse
Algselt postitas: RuFF
Endal suvel vahetasin ka ära ja ilge jama oli aga hakkama sain.
Milleks oli vaja nii palju lammutada :freak: saab ilusti pirni normaalselt ka vahetatud.
Postitatud: E Dets 06, 2010 8:47
Postitas Andre83
Esialgu tundus absurd, et pirn tuleb juhtmeid pidi välja tõmmata. Päris tugevasti tuli sikutada, aga kätte ma ta sain. Esitule maha võtmise mõte käis peast läbi rohkem kui üks kord.
Lühikeste ja tüsedate sõrmedega see ilmselt ei õnnestu ;)
