Tere
Selline mure, et vihmasensor ei toimi nii nagu peaks. Hakkab alles tööle siis, kui esiklaas on juba nii sademetes, et ei paista enam eriti midagi välja. Olen proovinud ka erinevaid seadeid, kuid ei lähe paremaks. Olen kuulnud, et selline probleem on veel teistel saabi omanikel. Ega keegi ei oska midagi soovitada, kas panna paremad vihmasensorid või on äkki võimalik panna kojamehed tööle nii, et nad liiguksid iga teatud intervalli tagant, nagu on vanematel autodel? Kui on mingeid häid ideid või nõuandeid siis andke tuld;). Sõidan 2005 aasta Saab 9-3 Aeroga
Ettetänades
Probleem vihmasensoriga
Mul küll teine automark, kuid samuti jama sensoriga. Samas esiklaasilt on näha, et kohas, kuhu liimitud sensor ja tahavaatepeegel on õhumullid vahel. Ei ole selline ühtlane must liimipind.
Ise mõtlesin, kas võib äkki asi selles olla ja abi saaks klaasikojas ümberliimimisest?
Kaevan ühe vana teema ülesse seoses vihmasensoriga.
Nimelt mine masinal see lihtsalt üldse ei tööta, panen kangi "AUTO" peale, kojamehed teevad ainult ühe korra üle klaasi ja see on ka kõik. Vihma sajab, aga kojamehed ei tee mitte ühtegi liigutust peale ühe korra, kui kangi liigutan. Klaas ja kojamehed on kõik OK. Kas võib olla, et sensorit on vaja uuesti upgradeda ehk autoga tuttavaks teha? Milles võib viga olla, kuidas saaks kiiremini abi sellele probleemile? Väga tüütu ikka kogu aeg kangi näppida kui sajab.
Auto Saab 9-3 Vector 2007
