Aku pikemaks perioodiks võib maha võtta?
Andersson
E Jaan 17, 2011 19:52
Auto on 9-3 SS, MY 2003.
Olen sunnitud auto mõneks kuuks seisma jätma ja ilmselt tuleks siis ka akuklemmid lahti ühendada.
Kas sellest midagi halba ei juhtu?
Mootor läheb aku tagasi ühendades jälle käima ja muu elektroonika ka töötab?
(autol on naviga raadio)
Selleks olen valmis, et kell valeks läheb ja raadiojaamad raadio mälust kaovad :P
E Jaan 17, 2011 20:53
vii akumulaator sooja kohta kah, siis saad pärast kohe käima ka.
E Jaan 17, 2011 21:17
KINDLASTI EEMALDA enne aku lahtiühendamist võti süütelukust ja vii autost eemale :wise:
E Jaan 17, 2011 22:19
Elektrooniline süütelukk, SS omapära
E Jaan 17, 2011 22:30
Süütelukuga ei juhtu midagi,aga tihtipeale lõpetavad mitmed ecu`d oma elutee.
Melkz
T Jaan 18, 2011 9:29
Vabandust võhiklikkuse pärast, aga misasjad need ecu'd on? Midagi kompuutriga seotut? Ja kas nende nn ecu'de surma ennetamiseks aitab võtme eemaldamisest või on oht selleks igal juhul ja parem akut mitte maha kiskudagi?
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
T Jaan 18, 2011 9:42
ECU - electronic control unit, ehk siis igasugu "ajud"
T Jaan 18, 2011 9:57
ECU -Electronic Control Unit. Jah, auto "ajudega" on tegu. Ja kui võti hoitakse hoolega eemal süütelukust igasuguste elektriliste toimingute juures, siis ei juhtu midagi.
Melkz
T Jaan 18, 2011 10:01
Tänud!
Andersson
T Jaan 18, 2011 10:07
Aitähh kõigile vastuste eest!
Võhiklik küsimus- kui palju eemale tuleks süütevõti autost viia, enne kui akuklemmid maha võtan?
Kas piisab võtme taskusse torkamisest, või mõjutab ta veel mitme meetri pealt auto ECU-sid?
Melkz
T Jaan 18, 2011 10:11
Eeldan, et kui samal ajal puldi nuppe ei näpi, siis piisab ka taskusse torkamisest :P Aga võin ka muidugi eksida. Targemad loodetavasti täpsustavad.
N Jaan 20, 2011 8:33
Peamine,et võti lukus sees ei oleks.
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
N Jaan 20, 2011 9:16
Piisav vahemaa on oma paarsada kilumeetirt. Too oma võti Viljandisse ja siis peax ok olema.:P
Lihtsalt väike hea tuju neljapäeva hommikuks.
ivark
N Jaan 20, 2011 9:46
Olen päris mitu korda akut maha võtnud ja võtmed on alati taskus olnud. Aga mida kaugemal seda kindlam ilmselt ja minu kätte võib ka tuua, elan lähemal, Lasnamäel.
Andersson
N Jaan 20, 2011 23:31
Nii Viljandi, kui Lasnamäe jäävad kaugeks... auto asub sel ajal Ida-Virumaal.
Ja võtme panen tasku :P
morris
R Jaan 21, 2011 9:51
Kas ei oleks hoopis lahenduseks laadija külgepanek? näiteks Ctek XS3600? ei pea akut maha võtma, ja püsib ilusti täis.
ei sobi see variant muidugi, kui auto seisab tänaval, kui kui seisab koduõues, või garaazis, siis tuleks ju kõne alla.
kui sellist laadijat vaja, võin hinna osas abistada.
