auto v2tmepult ja signa??
probleem siis selles,et eile ei tulnud signa maha??t2ime siis kodust teise puldi ja vahetasime sisud ning patarei,siis tuli maha,hommiku toimis jälle ilusi,nyyd kui läksin siis jälle ei tule maha?tegin sama mis eile aga ei midagi??milles v2iks häda olla??:O
nu paigaldati med alarm 2,5a tagasi.hel kh sinna just ja seal,et proovida veel ja viia esindusse,et vaatavad v2tmed yle v2i midagi.kui nyyd signa maha saab,siis ei julge ju seda enam peale panna:O liikuda kh ju vaja millegai vahepeal???
Grammar Nazi astub sisse...
Palun jälgida oma postitustes elementaarsemaidki kirjutusreegleid. Selles jamast siin ei saa MITTE MIDAGI aru.
Grammar Nazi astub välja...
:D
Soomes elamine mõjub,ma tean seda omast käest.
Eriti hull on kui kolmes keeles iga päev peab suhtlema pidavalt.
www.tmuuga.eu
käisin jällegi proovimas,et äkki!!!aga ei midagi,kysimus,et meil see pin kaart kah millega peaks reaalselt selle maha saama v2tta,aga mul ju see juhipoolne uks streigib,pean ju selle manuaalselt kinni-lahti vajutama,et kui nt v2tmega selle yritaks lahti keerata,siis ma ei ole kindel kas see tuleb lahti???Ja kui keeran selle nt lahti,siis kas pagasiluukk tuleb kh lahti v2i j22b lukku???v2i peaksid need uksed k2ik lahti tulema v2tmega keerates?et point selles,et kui keerates see lahti ei tule,siis ma ei pääse ju autosse????yhes2naga null seis???
Võti on 36 euri ,sõltub töökojast
Kui manuaalselt juhiukse lahti teed siis tuleb lahti ainult juhi uks ja muud ukse jäävad lukku aga su auto hakkab siis karjuma,sest signa jäi sul peale.
Ja signa saad vaid pultist maha või kui võtad aku lahti.Kui akku uuesti taha paned hakkab ta jälle kisama.
www.tmuuga.eu
Ma arvan,et sellest saab vast igayks aru,et kui signat maha ei v2ta sii,loomulikult hakkab auto karjuma?Selles see signa m2te ju ongi¨V2i kuidas. Ja ega aku maha v2tmine ka seda paranda ,kuid m2ne vea puhul see v2ibolla t2esti aitaks.
Yhes2naga suured tänud ,et puust ja punaselt yritasid selgeks teha!;)
Ja teadmiseks, mina sain asja toimima, tänu heale spetsile telefoni teel.
