M: Diagnostikaseade 2014.R2+Bluetooth, 6 kuud GARANTII, Eesti k. juhend, UUED SEADMED al 20.05.18
Kõik mis ei sobi teiste ostu-müügi teemade alla
OBDII
E Okt 23, 2017 13:34
Tegemist on universaalse diagnostikaseadmega, mis toetab kõiki üldlevinud protokolle, et suhelda enamike üldlevinud sõidukitega mis on valmistatud 1988-2014a.
Seadmel on olemas Bluetooth võimalus, mis töötab korralikult aga muidugi on kaasas ka juhe, millega on samuti võimalik seadet kasutada.
Antud seadmed on väga hea tuntud 1 trükiplaadiga variandid, mis annavad eelduse seadme pikemaks kestvuseks ning vähem tõrgeteks
Seadmed on uued ning testin kõik seadmed üle ennem kui ostjale saadan või üle annan.
Seadmetele kehtib 6 kuud garantii
Piltidelt leiab toetatud markide nimekirja.
Kui kahtlete, et kas seade sobib teie sõidukile, esitage küsimus ning vaatan üle ja vastan hea meelega. Seadet on proovitud väga paljude erinevate autode peal ning sobinud kõigile, mis programmi nimekirjas olemas.
!!!USA autode(GM autod, Ford Mustang jne) puhul küsida kindlasti ennem ostu lisa, sest nendega võivad võimalused olla puudulikud või kitsad ning sel juhul saab uurida lisa!!!
Käest-kätte tehingu korral paigaldan soovi korral ka arvutile tarkvara. Aitan nõuga ka telefoni ning kirja teel.
Seadme ning tarkvara omadused ja võimalused:
- Veakoodide lugemine ja kustutamine kõikidelt juhtplokkidelt(ECU, ABS, SRS, Immobilaiser, näidikute plokk, kliimaplokk, automaat käigukasti plokk, püsikiirusehoidja jne)
- Reaalajas(live data) andmete kuvamine nt pihustite küttekogused, süütenurk, klappide avamine/sulgumine jne, parameetreid on kümneid erinevaid, kuvab enamus asju mida sõiduk võimaldab.
- Parameetrite muutmine, nt õhkpatjade kalibreerimine, istmesoojenduse temperatuur jne jne, kõik oleneb konkreetse sõiduki võimalustest.
- Parameetrite kuvamine graafikul ja ka listina, mis annab võimaluse valdia endale just sobivaim ning mugavaim variant.
- Service intervalli reset/tule kustutamine.
- Komponentide aktiveerimine, saab testida erinevaid andureid, klappe jne jne, funktsioone on väga palju.
- Tahmafilteri(DPF) läbipõletuse käivitamine.
- Signalisatsiooni pultide õpetamine sõidukile.
- Aku registreerimine uutematel sõidukitel.
- Automaatkäigukasti puhul adaptsiooni nullimine, et käigukast adapteeruks uuesti sõidustiilile vastavalt.
Seadmel on olemas ka Flight Recorder võimalus, mis võimaldab programmis valida valmis parameetrid, mida soovite mõõta ning piisab kui seejärel ühendate seadme sõidukile järgi ning vajutate "REC" nuppu, seejärel salvestab seade andmed SD mälukaardile(ei kuulu komplekti). Salvestamise ajal ei pea seade olema ühendatud arvutiga, peale salvestuse lõppu saab arvutis kuvada andmeid graafikuna või listina.
Seadmel on hea kvaliteediga trükiplaat.
Seadmel on veel palju võimalusi, üleval on toodud mõned näited.
Antud piltidel on diagnostitav auto Volvo S70 2,5TDI 1998a. Funktsioonid võivad olenevalt autost erineda.
Keeled:
Inglise, Vene, Saksa, Soome, Rootsi, Prantsuse, Hispaania, Itaalia, Poola, Tšehhi,Taani , Kreeka, Hollandi, Hungari, Rumeenia, Türgi
Komplektis:
1x CDP diagnostikaseade
1x USB juhe arvutiga ühendamiseks
1x OBD2 kaabel
1x 2014.R2 programm, panen kaasa Eesti keelse juhendi installeerimiseks.
Paigaldamine/sobivus:
1. Operatsioonsüsteemid: Windows XP, Vista, 7, 8 ning 10 nii 32 kui ka 64bit süsteeme.
2. Vaba ruum kõvakettal: 1.8gb sõiduautode osa, busside/veokite jne osa 1.5gb. kui soov kasutada seadet ainult nt sõiduautode peal, siis busside/veokite osa pole vaja ning vastupidi samamoodi. Juhul kui mõlemad paigaldada, siis on vaja vaba ruumi kokku 3.3gb.
Vajadusel aitan nõuga kirja/telefoni teel ja käest-kätte tehingu puhul võin soovi korral ka ise tarkvara Teie arvutile peale installeerida ning tutvustada põhifunktsioone.
Saatmine:
Kaup on kohe olemas ning saadan Smartposti ja Omniva pakiautomaatidega aga ka Cargobussi ning tavapostiga.
Kauba panen teele samal päeval kui tellimus tehakse enne kella 18.00.
Kui tellimus tehakse hilisemal kellaajal, siis panen kauba teele järgmine päev kella 10-12 vahel.
Tel: 55 918 065
E-mail: mikk820@gmail.com
PS
Hind: 75EUR
Postiga saatmise korral saatekulu hinna sees
Pilt Pilt
Pilt Pilt
Pilt Pilt Pilt
Pilt PiltPilt
PiltPiltPilt
Viimati muutis OBDII, P Mai 20, 2018 12:59, muudetud 3 korda kokku.
OBDII
T Jaan 02, 2018 13:29
:arrow:
LPT
K Jaan 03, 2018 21:34
Sai see vidin omale ostetud. Firmware update-i netist ei tee. -06 Saab 9-5-e testimiseks, vaja leida firmware update 1615 või kõrgem. Kuna Delphi, Autocom-i ja Würthi testrid on kõik üksteise analoogid ja ega see hiinakaski palju ei erine, siis saab kõigi nende tootjate firmware kasutada. Ise lasin WOW firmware 1622 peale ja kasutan seda Wurth Online World WOW 5.00.12 programmiga. Ei ole SID-i veel näppima asunud, aga veakoode loeb, kustutab, elektroonikat aktiveerib, tahma põletab ja võtmeid paaritab jne. Flight mode-ga saab jälgida kõike reaalajas. Igatahes ilma softi täiendusteta suht mõttetu asjake. Mida saab väikese raha eest alla laadida www.obd2.one pealt.
OBDII
P Mai 20, 2018 12:50
Nüüdsest müügil uue korpuse ning veelgi kvaliteetsema trükiplaadiga seadmed.
