Tagumiste piduriketaste/klotside vahetus 9000-l.
Targad ja asjalikud teemad, mis väärivad eraldi ära märkimist.
epsum
E Okt 04, 2004 11:32
Oma ehitustöödega olin jõudnud nädalavahetusel tagumiste piduriketaste vahetamiseni, kui tekkisid ootamatud tõrked.
Kõigepealt, palju on tagumiste ketaste miinimum läbimõõt, peale mida nad vahetada tulevad?
Kas absi rattaga piduriketas sobib ka mitte absi omava auto külge - ma proovisin ja tundus nagu sobivat, või tekib mingeid probleeme ketta pöörlemisel?
Sai kettad alla pandud, kuid pidurid jäid peale - kas saabi pidurisilindrit saab sissepoole keerata vindiga või tuleb loominguliselt - st haamriga asjale läheneda.. minu mõistus sai siinkohal otsa..
Tom@
E Okt 04, 2004 14:03
Kässari hoova poolt keerad maha korgi,tavaliselt 14 võti,selle all on polt,mida keerarakse nr.3 või 4 kuuskandiga,mida hakkad lahti keerama, samal ajal kolbi kergelt surudes,kui kolb lõpuni sees,katkud sadula maha - uued klotsid ja kokku,eelnevalt puhastatud juhtsiinid määrid ka spets. kummi säästva möginaga kokku.Siis hakkad kolbi välja keerama,kuni klotsid on kettas ja sa ratast vaevu ringi suudad ajada.Siiamaani ei tohi puutuda kässarit ega pedaali. Nüüd oleks hea mõne korrad kässarit tõmmata, natuke sõita ja pidevalt jälle kässarit kasutada. Edasi peaks veelkord kolbi välja keerama, kuni ratas vaevalt liigub.Nüüd peaks pidur normaalselt toimima. Kui alguses tagapidurid veidi tossavad, ei maksa ehmuda, nii on ette nähtud.
Kässarit trossidest ei tohi teguleerida.
Kui kasutad kolvi sisse-välja liigutamisel jõudu,siis jõudu sulle,asud uusi sadulaid tellima.
tarmiit
T Nov 09, 2004 22:55
Et iga aastast korralist ülevaatust läbida, kohandasin kässarit ning toimisin nii nagu üleval kirjas. Asi toimis,pidas nagu kännu taga...aga ainult paar päeva. Kettad korralikud, klotsid uued,silindrid liiguvad ja sadula kinnitused on ka ok.
Mis võib olla põhjuseks? Äkki annab järgi see kuuskant polt? Tegu on ainult kässariga,jalgpiduriga pidurdavad kõik neli prefektselt,nii näitas üv. stend.
R Nov 12, 2004 0:22
to tarmiit:seda üritust tuleb korrata,kui uued klotsid paika on kulunud,vahel
isegi paar korda,vahepeal sõites ja aktiivselt käsipidurdades.peetis võib
ka mehanism olla,kui meistrimehed kunagi kolbe eebliga kokku on üritanud
litsuda.
andres
Auto: Saab 9-3 SC Aero
L Mai 20, 2006 19:24
piduri sadula taga on mutikas 14 selle taga on sisemine kuuskant 4 .seda keerates saad kolbi kas sisse või välja liigutada.
andres
L Mai 20, 2006 20:59
veel üks pilt
