3.0 disla eelsoojendi summuti?
Artsu
Asi selles, et viimastel päevadel, kui valitsevad on juba pluss kraadid, on eelsoojendi lambist tööle hakanud sõidu ajal(täitsa sooja mootoriga) ning sellega on kaasnenud vastiku haisuga meeletu suitsupilv auto põhja allt. Foori taga seistes vaatavad teised nagu auto põleks juba. Kas on normaalne, et see eelsoojendi üldse tööle hakkab ja kas see suitsupilv võib olla tingitud sellest, et summuti on mingit õli või muud jama täis. Talvel külmadega seda probleemi ei olnud.
Ette tänades...
Ta puhastab end vist niimoodi, peaks üle minema mõne aja jooksul, kui on saanud end puhtaks köhida. Eks targemad parandavad mu väidet, kui puusse panin.
Artsu
Sel juhul on see esmapilgul üsna hirmuäratav kogemus:conf:
Tan
Mul küll 2.2, aga vahest analoogne olukord olnud, et suitseb rohkem kui vaja. TECH on kogunud infot, et esineb leegi temperatuuri anduri viga (SID ei tea sellest midagi). Äkki sul midagi analoogset?
Artsu
Algselt postitas: Tan
Alles vahetati temperatuuriandur, mis oli üsna kallis. Leegiandur oli siis veel korras, aga võibolla tõesti... Õnneks on leegiandur palju odavam jublakas.
Uips
Mul sama probleem aga just ilmade jahenedes- põhja alt tossab nagu suitsusaun!:mad: Artsu kas said teada mis seda põhjustab?
Artsu
Tossas oma tossamised ära ja peale seda on korras olnud. Nüüd esimeste jahedate ilmadega katsetasin ja ajas ka veidi rohkem suitsu kui tavaliselt, aga ei midagi hullu.
Neil ahjudel ei tasu kunagi vahetada üht ilmselt vigast detaili.Siis saadki iga natukese aja pärast jälle "peavalu" tunda.Kõik nn. kulumaterjalid tasuks korraga vahetada,kui ahi juba laual ja -laiali.
Artsu
Algselt postitas: Trionic
Neil ahjudel ei tasu kunagi vahetada üht ilmselt vigast detaili.Siis saadki iga natukese aja pärast jälle "peavalu" tunda.Kõin nn. kulumaterjalid tasuks korraga vahetada,kui ahi juba laual ja -laiali.
Seega ikkagi viga, et leegiandur vahetamata mul jäi:wise:
tann04
Küsimus, et endal ka terve talve läbi 3.0tid tossand nagu segane, kus see ahi üldse paikneb ja kuidas sinna ligi pääseb?
