2.2tid ei käivitu peale mootori vahetust
ronny
Üks külasepp vahetas mootori ära, aga ei saa käima seda kuidagi. Oma arust on kõik õigesti kokku pannud jne, aga käima ei saa. Mingi diagnostika mis tal on ka midagi ei näita. Kas leidub kedagi kes tahaks selle auto käima panna? Või pakkuda mõne targa idee, mis võiks viga olla?
Autoks 9-5 2003a. 2.2tid
aednik
Auto: Diisel Saab
Tõmba käima
ronny
Automaat
aednik
Auto: Diisel Saab
Võibolla on probleem selles, et peale kokkupanemist on mootoris-küttesüsteemis kõik surved ja vaakumid olematud. Ise olen proovind, et starteriga käiates neid ei tekita ka.
daags
Auto: Korealased
kaks korda on juhtunud see, et pannakse vale auto pealt mootor koos pumbaga. SS i pealt võetud pump ei hakka kindlasti tööle. Mille pealt mootor tuli ?
ronny
Mootor tuli samasuguse 9-5 pealt. Ainult plokk, ümber olevad pudinad on kõikminu mootori pealt. Täna oli suhelnud mingi diisli keskusega, et kõik märgid on ka õigesti.
ronny
Aga mis siis teha?
Myke
Auto: 9-3 SC 06" Vector
Alusta lihtsamast kui starteriga käiamise ajal pihusti vahelt diisel pritsib siis:
küttepumba nurga chek jm märgid uuesti.
Ning siis ka see immo värk mis ahelat ta diislil katkestab.
ronny
Tänud kõigile, kes kaasa mõtlesid. Eeter pani käima asja, millega kolm "spetsialisti" hakkama ei saanud
AeroSaab
See siis tähendab, et suvepäevadel näeme jah?
Myke
Seda on ennegi juhtunud et ei suudeta õhutada:fight:
ronny
Ei tea veel, nüüd hakkas egr jamama, minek puudub. peab vist tech2 all ka ära käima.
Edit: egr pidigi jama, kui see oli lahti jäetud :D mootori tuli veel põleb, aga juba liigub peaaegu õieti. Tea kas vaja süütenurka sättida?
