Tahaks lisada võimsust - chippida 9-5 1.9TiD 110kw. Firmad mis tegelevad chippimisega pakkuvad ka tahmafiltri eemaldamist, kui teha mõlemat asjad koos, siis soodsam tuleb välja, ja rohkem võimsust lisandub ja kütusekulu peaks ka langema(seda küll ei usu eriti). Probleemi hetkel pole, aga et ei tekiks oleks heateda eemaldada.
On keegi foorumlastest juba eemaldanud DPF? Kuidas ülevaatusel saabläbi mujal nt. Soomes? On see eemaldamine üldse seaduslik?
Kuidas see DPF üldse säästab loodust? Mingi hetk ta nagunii konenud tahma viskab torust välja, pidevalt tuleb ta sealt välja või mingi hetk, mis loodusele vahe?
Ja kui trehvab, et DPF hakkab ennast puhastama ülevaatusel:)
DPF
Tahmafilter on ettenähtud keskonna säästmiseks. Ja kui see ära võtta, siis ei vasta auto heitgaasid enam euro normidele. Tundub, et ülevaatuselt on raske läbi saada niimoodi aga isiklikult pole kokku puutunud sellise asjaga.
Regular Saab Guy
Ehk leiad siit veidi täiendavat infot:DPF info
P.S saan aidata DPF välja progemise ja nn chippimisega. Nii mõnelgi SAABil olen seda teinud. Ka siit foorumi rahval. Negatiivset tagasisidet tulnud ei ole. Ilmselt on ka ülevaatuselt puhtalt läbi saadud.
Mootori aju programmeerimine peale tahmafiltri eemaldust ning diisli tuuning softid. dpfoff@hot.ee , 51 üheksa 82816
