Saab 9-3 Vector 1.9 diisel käivitus probleem
Postitatud: R Juun 20, 2014 17:43
Postitas minulikkajuhtub
Ostsin 2 nädalat tagasi Saab 9-3 Vector aastast 2008. 1,9 diisel ja 110 kw mootor. Saanud sõita pikki otsi, küttekulu näitab 5.8 sajale ja kõik nagu ok aga nüüd see teema, et külmalt ei taha väga hästi käima minna. Ja tühipöördel puterdab vahepeal. Automaatkastiga isendiga tegemist. Milles asi võib olla. Soojalt käivitub laksust ja sõidu ajal kõik ok.
Auto ise toodud Itaaliast, eelmise omaniku sõnul Eestis sõitnud u 5000km. Ise olen sellega nüüd maha vuranud 2500 km kahe nädalaga ja oli siiani kõik ok. Aku vahetasin ära, sest see oli küpse. Nüüd siis see probleem, et külmalt ei taha enam hästi käima minna. Milles asi võib olla???
Postitatud: R Juun 20, 2014 17:45
Postitas crowman
alusta lihtsamast ja kontrolli eelsüüteküünlad üle...
Postitatud: R Juun 20, 2014 17:47
Postitas ill
Kas need praeguste temperatuuridega ikka rakenduvad?
Postitatud: R Juun 20, 2014 18:26
Postitas crowman
minu arust tänapäeva mootorid kasutavad neid koguaeg... ilma käivitus ikka tunduvalt pikem.....Aga ei kinnita ega lükka ümber.
Postitatud: R Juun 20, 2014 18:32
Postitas crowman
kui käivitan kohe siis käivitumine vaevaline... kui ootan ära check ok ja mõnel hommikul ka eelsüüteküünalde tule siis käivitub koheselt.
Postitatud: R Juun 20, 2014 22:12
Postitas D116
Oota check ok ära, siis käivita;)
Postitatud: R Juun 20, 2014 23:09
Täna oli jälle sama asi, ootasin kuni viskab ette, et CHECK OK ja siis proovisin käivitada. Väga vaevaliselt vedas käima. Kui oli käima läinud, suretasin kohe välja ja proovisin uuesti. Käivitus kohe. Ja eelsüüte tuld see auto ei näita. Soojalt käivitub normaalselt aga tühipöördel tundub nagu aeg-ajalt tõmbab mingi vibra sisse. Selline mulje nagu ei saa käivitamisel kütet kätte kohe. Ja eelmise omaniku poolt oli autosse jäänud tutikas kütusefilter, mida ilmselt ei ole kah pikka aega vahetatud.
Postitatud: L Juun 21, 2014 9:39
Postitas sourdenis
alusta siis sellest :) 40 000 km peaks olema küttefiltri vahetuse välp.
