2008 a 1.9 diisel 110kw ei käivitu korralikult
Marko647
Auto: Saab 9-3SC 1.9TtiD 147kW Hirsch chip
K Dets 11, 2019 22:44
saabu14jr kirjutas:
K Dets 11, 2019 19:46
Täpselt nii, on olnud juhuseid kus on starter pekkis ning pihustid. Pihustitel kõige kiirem kontroll on tagasivoolu kontrollida. Starterite kohta oli opeli poistel mingi video et umbes aru saada kas starter laisk või ei
Kuidas seda tagasivoolu kontrollida ? Tuleb sealt mõnuga, seda ma näen, kuna tagasivoolu torust lekib metsikult kapoti alla :D
:drive: Diisel lennuk
turuplats
Auto: Saab 9-5
K Dets 11, 2019 23:15
Aastaid oli kehv käivitus, puterdas ja viskas tossu tagan,,,käidud garaazi uksi kulutamas siin seal asja paremaks ei saanud. Kuniks vahetasin starteri välja ja kõik need mured kadusid üleöö ;)
Teine asi oli tahmanäit ülevaatusel üle 2 juba, aga võib olla kuni 1.5 euro4 puhul. Lasin kollektori puhtaks teha ja nüüd on euro 6 :gun:
Minek ka parem ja küttekulugi langenud.
iphonede ja ipadide remont
saabu14jr
K Dets 11, 2019 23:16
Ma ei tea kui kaua 1.9l aega võtab käivitamine kui õhk süsteemis aga lekkiva tagasivooluga saad koguaeg seda kütust filtrist üles pumbata. 2.2 diislil võtab see tavaliselt kauem aega kui aku kannatab, sest sellel pole eraldi pumpa paagis. Igatahes, kui sul juba kõik diislit täis on, siis tee niimoodi, et kisu pihustite pealt tagasivoolud maha, vajuta mingite tangidega see tagasivoolu voolik kinni. lase sõbral käiata veidikene mootorit ringi. siiani on hakanud kohe pekkis pihusti juurest kütust kütust välja pritsima ning korras pihustitel hakkab hästi tasakesi midagi välja ajama. käima pole vaja panna. Korralikult tehes pannakse iga pihusti tagasivoolu külge eraldi potsikud ja siis vaadatakse kui kiiresti ja kui erinev täituvus on.
