2.2tid ei käivitu peale mootori vahetust
Postitatud: R Aug 01, 2014 21:44
Postitas ronny
Üks külasepp vahetas mootori ära, aga ei saa käima seda kuidagi. Oma arust on kõik õigesti kokku pannud jne, aga käima ei saa. Mingi diagnostika mis tal on ka midagi ei näita. Kas leidub kedagi kes tahaks selle auto käima panna? Või pakkuda mõne targa idee, mis võiks viga olla?
Autoks 9-5 2003a. 2.2tid
Postitatud: R Aug 01, 2014 21:58
Postitas aednik
Tõmba käima
Postitatud: R Aug 01, 2014 22:05
Postitas ronny
Automaat
Postitatud: P Aug 03, 2014 13:45
Postitas aednik
Võibolla on probleem selles, et peale kokkupanemist on mootoris-küttesüsteemis kõik surved ja vaakumid olematud. Ise olen proovind, et starteriga käiates neid ei tekita ka.
Postitatud: P Aug 03, 2014 17:49
Postitas daags
kaks korda on juhtunud see, et pannakse vale auto pealt mootor koos pumbaga. SS i pealt võetud pump ei hakka kindlasti tööle. Mille pealt mootor tuli ?
Postitatud: P Aug 03, 2014 23:19
Postitas ronny
Mootor tuli samasuguse 9-5 pealt. Ainult plokk, ümber olevad pudinad on kõikminu mootori pealt. Täna oli suhelnud mingi diisli keskusega, et kõik märgid on ka õigesti.
Postitatud: P Aug 03, 2014 23:20
Postitas ronny
Aga mis siis teha?
Postitatud: E Aug 04, 2014 11:21
Postitas Myke
Alusta lihtsamast kui starteriga käiamise ajal pihusti vahelt diisel pritsib siis:
küttepumba nurga chek jm märgid uuesti.
Ning siis ka see immo värk mis ahelat ta diislil katkestab.
Postitatud: E Aug 04, 2014 22:41
Postitas ronny
Tänud kõigile, kes kaasa mõtlesid. Eeter pani käima asja, millega kolm "spetsialisti" hakkama ei saanud
Postitatud: T Aug 05, 2014 1:49
Postitas AeroSaab
See siis tähendab, et suvepäevadel näeme jah?
Postitatud: T Aug 05, 2014 7:10
Postitas Myke
Seda on ennegi juhtunud et ei suudeta õhutada:fight:
Postitatud: T Aug 05, 2014 9:02
Postitas ronny
Ei tea veel, nüüd hakkas egr jamama, minek puudub. peab vist tech2 all ka ära käima.
Edit: egr pidigi jama, kui see oli lahti jäetud :D mootori tuli veel põleb, aga juba liigub peaaegu õieti. Tea kas vaja süütenurka sättida?
