Kuna olen värske saabi omanik, siis plaanin ära vahetada õli ja sinna kuuluva. Vahetusse lähevad: õli, õlifilter, küttefilter, õhufilter ja salongifilter.
Sooviks teada millist õli kasutada? Ning mitu liitrit läheb?
2.2 TID 92kw. Milline mootoriõli?
Postitatud: R Sept 26, 2014 11:24
Postitas vallikas
Üks variant on Castrol Magnatec, mul on 5W40 kui ma õigesti mäletan.
Läheb u 5 l. Pildil Castroli enda soovitus Edge.
Postitatud: P Okt 12, 2014 1:35
Postitas Scorps
Olen ka proovinud erinevaid õlisid ja Castrol EDGE'i julgen soojalt soovitada (ise olen kasutanud selle spetsiaalselt diislitele mõeldud Turbo Diesel varianti) - ei tea, kas juhus või ei, aga kui odavamaid õlisid tuli 10000 km jooksul ikka peale valada, siis see paistab kenasti sees püsivat.
Postitatud: P Okt 12, 2014 9:05
Postitas sourdenis
põhimõtteliselt peaks sobima iga õli, millele on GM-LL-B-025 tähis.
Aga nt. ka Liqui Moly õlid on hääd.
Postitatud: E Okt 13, 2014 8:54
Postitas Rauno
Läheb ca 5,5 - ise olen alari 6L ostbnud ning sellest on väheke üle jäänud.
Ise olen kasutanu aastaid ca 7 valvoline õlisid.
Postitatud: R Nov 07, 2014 16:11
Postitas ronny
Väike tähelepanek. Minu diisel saabil jooksis ca 2k peale õli vahetust saale kinni, sisse läks PB täisünt 5w40. Mingi aeg lammutasin mootori laiali ja see on nagu uus, ls vähemalt 325000, mingeid kulumis jälgi näha pole.
Sõbra zafiral hakkas ca 2k peale õli vahetust õlituli vahest vilkuma, just peale sõitu, kui vabakäiguga tööle jääb, sisse läks täissünt 5w40.
Nüüd Inglise foorumites kolades jääb ka mulje, et see mootor ei taha liiga vedelat õli???
