Jahutusvedeliku leke 1.9ttid
mariom
L Veebr 21, 2015 1:48
Avastasin ükspäev, et jahutusvedelikku lekib Pilt
Nagu aru saan siis see mingi turbo rõhu reservaat vms. Aga teab keegi täpsmat nimetust?
veikov
Auto: 9-5 2.8 XWD, 9-3 1.9TTiD, 9-7x 5.3, 9000 2.0 ~300kw, 900 2.0, 99 2.0, 96 v4 ...
L Veebr 21, 2015 9:26
Mul oli sama mure, liimida seda polnud mõtet, ei jää pidama.
Osta uus. Ise võtsin Vikingist Insignia oma oli märgatavalt odavam kui Saabile võtta, kuna saab lihtsalt korpuse eraldi (ei pea kogu süsteemi soetama)
mariom
L Veebr 21, 2015 10:32
Ma ise ka vaatasin, et see selline loll marerial, et mõtekam kohe uus võtta. Aga mis selle varuosa nimi on?
Ja tänud info eest!
veikov
L Veebr 21, 2015 11:20
EGR Valve Cooler Repair Kit
Kood peaks olema 55590953 ja kui õieti mäletan siis hind sinna 50€ kanti, kuid võin eksida.
Vahe oli saabi omaga lihtsalt selles et üks väike kõrv lisaks, kuid see ei sega.
veikov
L Veebr 21, 2015 11:24
Vahetada muidugi paras piin, kuna kogu EGR jahuti eemaldada.
WIS andis ilusti juhised kuidas toimetada :)
