Saab 9-3 110kw 2006a. Enam käima ei lähe.
Postitatud: N Jaan 14, 2016 19:23
Postitas EastRider
Tervist.
Probleem siis selline, masin enam käima ei lähe.
Masin seisis tublid mitu mitu päeva külmas, käima pannes tiksus umbes minuti ja suri ise välja ja rohkem käima ei läinud. Oletasis, et kütus filtris ära jäätunud ja masin üldiselt jääs, toimetasin siis masina sooja garaazi, vahetasin filtri ja laadisin aku..ja ei midagi, enam käima ei lähe.
Oskab keegi öelda milles nüüd probleem olla võib ?
Postitatud: R Jaan 15, 2016 9:39
Postitas 5448
99 % DI otsas.
Mu 9-5-l oli mõned kuud tagasi samad sümptomid.
Postitatud: R Jaan 15, 2016 9:45
Postitas skyline
99 % DI otsas.
Selle põlvkonna 9-3 ei oma seda hädast DI-d.
Postitatud: R Jaan 15, 2016 9:56
Postitas ill
DIISELmootoriga on tegemist. Õhk vahel kuskil peale filtri vahetust?
Postitatud: R Jaan 15, 2016 10:32
Postitas praktikant
kõlab kütuse hangumise moodi küll. Kui korralik talvekütus sees, siis peaks asja uurima.
Süüte sissekeeramisel lööb etteandepump surve üles. Seda on lihtne kontrollida, näiteks tagasi- või pealejooksu toru lahti lasta. Kui seal 3-4 baari olemas, siis edasi kõrgsurve kallale. Päris ilma kogemusteta pole vast mõtet torkida, pigem tee sel juhul kõne sõbrale.
Postitatud: T Jaan 19, 2016 19:07
Postitas EastRider
Tänan kõiki abi eest.
Masin tänase seisuga liigub kenasti omal jõual :)
Postitatud: T Jaan 19, 2016 19:33
Postitas praktikant
võiksid avaldada, mis värk oli....saame kõik targemaks. Selles foorumi mõte ongi vist?
